Сообщение VladimirVS » 15 мар 2010, 15:50
valex470 Пн мар 15, 2010 3:11 pm
VladimirVS писал(а):
Читайте здесь: viewtopic.php?f=2&t=1761
это я читал... я имею в виду, что всё-таки придется как-то устанавливать корректор (кстати так и не уяснил - какой именно нужен - автоматический или достаточно будет ручного...) и омыватель?
Плохо читали!!!
2) на автомобиле должны быть устройства очистки фар в соответствии с ГОСТ Р 41.45;
3) на автомобиле должно быть устройство, регулирующее положение фары (Возможно применение ручного регулирующего устройства, если оно удовлетворяет указанным в пункте 6.2.6 ГОСТ Р 41.48. условиям. Или автоматического регулирующего устройства.);
Сообщение danqer » 15 мар 2010, 17:25
Как быть в том случае, если биксеноновые линзы были установлены ранее, но не внесены изменения в конструкцию в ТС.
Собственно декларации об объеме и качестве выполненных работ и копии сертификатов из сервиса предоставить в ГИБДД нет возможности.
Возможно в таком случае получение вашего положительного заключения о внесении изменений в ТС? Имеется ручной корректор, омыватели фар установлены.
danqer
Сообщение Alex777-777 » 15 мар 2010, 18:59
А если просто с собой сертификат возить, в котором будет указано - модель авто с типом фар , но будет указано , что стоят линзы под ксенон? будут ли проблемы на посту ДПС?
Alex777-777
Сообщение VladimirVS » 16 мар 2010, 13:24
danqer Пн мар 15, 2010 5:25 pm
Узаконить необходимо сейчас!
Возможность всегда есть!
Возможно, при выполнении следующих условий: viewtopic.php?f=2&t=1761
Сообщение Gevo » 17 мар 2010, 21:00
Здравствуйте :)
Есть автомобиль ваз 21073 , ксеноновые лампы типа китайских шоу ми никогда не ставил , так что скорее всего моя совесть чиста перед другими участниками дорожного движения :) ездил на галогене ...
Собственно по этим же соображениям ( чтоб не быть электричкой на встречной полосе ) пришёл к Вам .
Имеются биксеноновые модули Бош , но проблема в том что они сняты с английской машины , т.е. так называемая " галка " на шторке левая , и будет слепить " встречку " , возможно ли , установка таких линз , НО с переделанной шторкой под правую галку ?
просто маркировка на блоке и на шторке соответствует левостороннему движению :roll:
Заранее благодарен за разъяснения в этом вопросе .
Gevo
Сообщение Gevo » 18 мар 2010, 14:56
:? наверно вопрос слишком сложный и необычный ... :oops:
Ещё интересно если применить ручной корректор , к примеру какой нибудь электромеханический от наших же вазов или от волги , я смотрел .. есть модели с достаточно большим ( ну я как думаю ) количеством позиций .
Возможно ли его применение ? будет ли он соответствовать требованиям ГОСТ ? ( ГОСТ читал , именно пункт 6.2 , но что то как то сумбурно для моего понимания , регулировка вверх / вниз есть , фиксированные позиции тоже имеются вроде , вернуть в исходное положения тоже возможность есть ... :roll: )
и в данном случаем мне нужно будет обязательно иметь сертификат на них ?
так же получается и с системой омывания фар ...
простите за много вопросов :)
Gevo
Сообщение VladimirVS » 18 мар 2010, 14:57
Gevo Ср мар 17, 2010 9:00 pm
Здравствуйте
Есть автомобиль ваз 21073 , ксеноновые лампы типа китайских шоу ми никогда не ставил , так что скорее всего моя совесть чиста перед другими участниками дорожного движения ездил на галогене ...
На световых приборах, предназначенных для право и левостороннего движения, согласно ГОСТ Р 41.48-99, должна иметься (кроме знака европейской сертификации) двунаправленная горизонтальная стрелка. Конструкция этих фар допускает переключение направления смещения светового потока без переделок. Самостоятельное переоборудование светового прибора под другое светораспределение допускается в порядке переоборудования ТС при условии, что световой прибор будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.48-99 (световой поток, светораспределение, наличие омывателя фар и корректора).
эксперт Савилов Е.В.
Сообщение Gevo » 18 мар 2010, 15:21
Благодарю за ответ .
Но если немного по обычному сказать , т.е. я могу переделать шторку , НО если после произведённых мною работ , будет проверка на стенде соответствию ГОСТ ?
на корпусе модуля нанесена следующая маркировка :
" LV " и " >Gd Al Si 12< " .
зы. Просто здесь вопрос скорее чисто бумажный , как мне рассчитывать на положительный результат заключения если маркировка не соответствует правостороннему движению ? :roll:
Gevo
Сообщение sem59 » 18 мар 2010, 17:35
Приветствую. Поясните, пожалуйста: как я понял из условий получения вашего заключения для внесения изменений в ПТС при установке би-ксеноновых модулей, я могу установить их сам при наличии соответствующего технического образования. Возможно ли, что установку модулей будет производить мой знакомый, у которого есть соответствующее образование, и дальнейшее предоставление его диплома, а также подробный фотоотчёт всего процесса установки вместе с остальными необходимыми документами? Заранее спасибо за ответ.
sem59
Сообщение Игорь-78 » 18 мар 2010, 23:48
Все вроде прочитал. У меня штатные галогенные фары тоже прозрачные. Тоже хочется ксеноновые модули вместо "колхоза". Вопрос в следующем: обязательно покупать би ксеноновые модули новые или можно б/у, и насколько нужно иметь документ на покупку модулей(и сертификат на них, хотя каждый из широко известных модулей, например Бош, Който, стоят в составе сертифицированных авто)
Игорь-78
