Сообщение bobs68 » 29 мар 2010, 11:11
То ,что фары правильно светят ,я проверял. Я интересовался при замене основных фар на эти модуль мне надо оформлять в ГАИ или нет.??? и Достаточно регулятора клиренса или надо обязательно автокорректор устанавливать???
Установку данных модулей считаем внесением изменений в конструкцию ТС.
Наличие регулятора клиренса вместо корректора считаем допустимым.[/quote]
Т.е. маркировка на стекле DCR00 ничего не значит . и установка ограничевается только не соответствием цоколя???
bobs68
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 11:24
На стекле "наляпаны" все возможные маркировки, исходя из которых, не возможно точно определить назначение модуля. Вы хотели услышать наше мнение, мы его выразили.
Я уже Вам писал, обратитесь за разъяснениями к официальному представителю фирмы Hella в РФ.
Сообщение Dyr » 29 мар 2010, 13:15
Уважаемые сотрудники Форума, не могли бы вы прокомментировать мнение по недопустимости ручного корректора, основывающееся на следующем:
Например, в п.п. 4.3.2.2 ГОСТ Р 51709-2001 в редакции поправки, опубликованной в ИУС "Национальные стандарты" за номером 11 от 2007 года действительно говорится:
Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны
Вместе с тем, п.п. 6.2.9 (Прочие предписания), ГОСТ Р 41.48-2004, устанавливает требования к фарам ближнего света с газоразрядными источниками:
Применение головных фар ближнего света с газоразрядными источниками света допускаются только при условии одновременной установки устройства очистки фар в соответствии с ГОСТ Р 41.45*(5).
Дополнительно, в отношении вертикального наклона, предписания 6.2.6.2.2 при установке этих фар не применяют.
А предписания 6.2.6.2.2 этого же ГОСТА как раз и говорит о ручном корректоре:
6.2.6.2.2 Однако ручные регулирующие устройства непрерывного или ступенчатого типа допускаются к установке, если в них предусмотрено фиксированное положение, из которого огни могут быть возвращены в положение первоначального наклона, указанное в 6.2.6.1.1, с помощью обычных регулировочных винтов или аналогичных средств.
Dyr
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 13:28
Игорь-78 Сб мар 27, 2010 2:29 am
У меня тоже аналогичный вопрос. Есть б/у билинзы KOITO. Из прочитанного ранее - СЕРТИФИКАТ на б/у вроде не нужен, но я предполагал увидеть на корпусах линз какую-либо маркировку, по которой можно сделать вывод : чье это, и для каких ламп(DCR-например). Реально на линзах написано следующее: TOP 060038 >PPS-M60<, и с другой стороны: R 63861. Что означает буква R- прав. или лев. движение? Ничего больше на линзах нет. Как в этом случае обосновывать, что они реально для ксенона(хотя цоколь конечно под ксенон-т.к. линзы от Lexus)?
Принадлежность и назначение Ваших модулей можно установить только по маркировке на самой фаре, т.к. скорее всего они сертифицированы в составе фары.
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 13:30
egor711 Вс мар 28, 2010 12:40 am
Что-то я запутался
Вопрос следующий. Megane2 фаза2 2008г. Родные фары с маркировкай под галоген. Сейчас стоят c маркировкой HCR и DC.
установлен ксенон у оф.диллеров. Скорее всего колхозный . На машине отсутствует фараомыватель и автоматический корректор света. (только корректор в салоне).
По действующему ГОСТу можно ездить до сентября. С сентября вступает в силу Регламент. Скорее всего его утвердят и внесут все необходимые изменения и в КоАП и в ПДД.
Для того, чтобы узаконить ксенон, мне необходим:
- омыватель фар
- автоматический корректор
Ваша организация занимается такой доработкой или нет? Если да, то сколько это будет стоить?
egor711
Вернуться к началу
REYNOR Вс мар 28, 2010 6:50 pm
egor711, а кто тебе такое сказал, что требуется именно автоматический корректор? Требуется корректор с возможностью управления с места водителя.
Экспертная организация не занимается никакими доработками, они только рассматривают возможность того или иного изменения конструкции.
см. ответ REYNOR выше.
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 13:40
Dyr Пн мар 29, 2010 1:15 pm
Да мы считаем, что они должны быть работоспособны, но при их наличии. Нет автокорректора, соответственно проверять его работоспособность нет необходимости.
По поводу ручного корректора писали здесь: viewtopic.php?f=2&t=1761
3) на автомобиле должно быть устройство, регулирующее положение фары (Возможно применение ручного регулирующего устройства, если оно удовлетворяет указанным в пункте 6.2.6 ГОСТ Р 41.48. условиям. Или автоматического регулирующего устройства.);
Сообщение Dyr » 29 мар 2010, 14:29
Правильно ли я понимаю в связи с этим, что сертифицировать внесение таких изменений вы сможете только до вступления в силу нового тех.регламента, в котором опять явным образом прописано требование автокорректора?
Dyr
Сообщение Dyr » 29 мар 2010, 14:38
И ещё один вопрос.
У меня Ford C-Max поколения 2003-2007 (то есть уже снятый с производства).
В базе шли галогеновые фары.
Поменял их на штатные биксеноновые фары.
Ручной корректор к фарам подключен.
Омывателя пока нет.
Правильно ли я понимаю, что при наличии омывателя никаких разрешительных бумаг мне не нужно, поскольку фары штатные?
Dyr
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 14:39
Dyr Пн мар 29, 2010 2:29 pm
Да, все верно.
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 14:51
Dyr Пн мар 29, 2010 2:38 pm
И ещё один вопрос.
Омывателя пока нет.
Какие же они штатные, если штатные у Вас - галогеновые!!! Другой вопрос в том, что сотрудникам ГИБДД очень трудно определить, что в Вашей комплектации шли галогеновые фары, а не ксеноновые. Ведь на фаре должна стоять соответствующая маркировка. И при наличии омывателей придраться к Вам, по большому счету, будет очень сложно!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
