Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 29 окт 2009, 14:34
На двигателе Вашего автомобиля вместо штатной системы управления двигателем можно установить аналогичную систему (например с автомобиля Toyota Crown Wagon 1998 года выпуска), включающую блок управления системой зажигания, распределенного впрыска топлива и системой рециркуляции отработавших газов. Таким образом, после переоборудования мощность двигателя снизится и составит 135л.с.
С уважением Алексей
Сообщение Василий » 29 окт 2009, 15:10
Добрый день. Имею машину TOYOTA LC 200 c двигателем 2uz-fe 4.7 288 лошадинных сил. Двигатель такой же как и на lc 100 только там 238 лошадинных сил. Существует ли способ снизить колличество лошадинных сил до 238.
Василий
Сообщение PavelLar » 29 окт 2009, 15:26
Алексей, спасибо за ответ, можно уточнение?
имеем Toyota Crown 2003г.в кузов GXS12 двиг1G-FE BEAMS 160л.с
с Toyota Crown Wagon 1998 года выпуска кузов E-GS130W двиг1G-FE 135л.с ставим блок управления двигателем(компьютер), пишу заявление в ГИБДД на переоборудование, к Вам за подтверждением что все это должно работать нормально и мощность снижена до 135л.с, опять в ГИБДД на переоформление документов???
вроде ничего сложного, а мотор на самом деле будет работать на блоке с другой машины.
Я так думал что 1G-FE до 1998 года конструктивно отличается, от1G-FE BEAMS с системой VVTi который начали ставить после того мотора.
Или на Crown Wagon 1998г.в мотор такой-же и разница только в блоках управления, или нужен блок с машин выпуска 09.1998 до 11.1999 Спасибо, Павел.
PavelLar
Сообщение Биркин Алексей » 29 окт 2009, 16:21
Павел, т.к. автомобиль у Вас с двигателем 1G-FE BEAMS, то в придеться поменять еще и головку блока цилиндров (поставить от Crown Wagon 1998г).
По процедуре оформления: сначала получаете заявление в ГИБДД, затем наше заключение, после в сервис на переоборование и только потом в ГИБДД, где Вам внесут изменения в ПТС.
С уважением Алексей
Сообщение Биркин Алексей » 29 окт 2009, 16:25
Василий писал(а):Добрый день. Имею машину TOYOTA LC 200 c двигателем 2uz-fe 4.7 288 лошадинных сил. Двигатель такой же как и на lc 100 только там 238 лошадинных сил. Существует ли способ снизить колличество лошадинных сил до 238.
Добрый день
Переоборудование выполняется по аналогии с двигателем 2UZ автомобиля Lexus GX470. На двигателе автомобиля вместо штатной системы управления двигателем монтируется аналогичная система с автомобиля Lexus GX470, включающая блок управления системой зажигания, распределенного впрыска топлива и системой рециркуляции отработавших газов. Таким образом, мощность двигателя снижается и составит 238л.с.
В этом случае не снизится экологический класс.
С уважением Алексей
Сообщение Биркин Алексей » 30 окт 2009, 08:59
Василий писал(а):Если не трудно то объясните последовательность моих действий.
1. То есть я покупаю блок управления двигателем GS 470 (обязательно наличие чека или нет)
2. Далее я обращаюсь в организацию имеющую право проводить ремонт ДВС
3. Затем обращаюсь к вам приложив фотоматериалы проделанной работы вместе с актом выполненых работ (опплачиваю ваши услуги)
4. Прихожу в местное ГАИ (петрозаводск)
5. Далее не ясно?????
Порядок оформления:
5) Почтовый адрес отправки
6) Контактная информация
5.В ГИБДД предоставляете автомобиль на инструментальный контроль и оформляете диагностическую карту. В ПТС вносят отметку и выдают Вам новое свидетельство о регистрации ТС.
Расценки по экспертизе
Виды услуг
Оплата по квитанции
Доставка Заключения заказным письмом почтой России (около 10 дней) бесплатно, экспресс-почтой +1000р. (около 3 дней).
С уважением Алексей
Сообщение ArtemIrk » 05 ноя 2009, 10:48
Здравствуйте,
Интересует вопрос по двигателю EJ205 DOHC (Subaru Forester 2001 SF5) (240 л.с.)
Можно ли занижение мощности меньше 200 л.с. путем принудительного ограничения давления турбины. Сейчас по факту у меня исключен из пневмо цепи соленоид управления актуатором турбины. И в данный момент турбина ограничивает сама себя на давлении 0.5 бара (50% от штатного наддува) принудительно включая актуатор.
Можно ли выдать заключение о сниженной мощности в диапазоне до 200 л.с. согласно такой переделке.
Какие еще варианты доработак можно предусмотреть чтобы снизить мощность двигателя до 200 л.с. (хорошо бы 137 л.с. как у атмосферного)
Буду премного благодарен за любую информацию
Спасибо
ArtemIrk
Сообщение Airtrek » 05 ноя 2009, 11:46
Подскажите, пжл, какова функция ваших Экспертов в регионах?
Можно ли с нашим региональным экспертом работать напрямую по получению Заключения или лучше по почте с Вами?
Необходимо турбо 4G63 240 л.с. переоборудовать в атмо 4G63 126л.с.
Airtrek
Сообщение mozal » 05 ноя 2009, 12:22
Доброго дня уважаемые эксперты!
Вопрос такой, возможно ли получить Ваше заключение о мощности двигателя, установив на Subaru Legacy с двигателем EJ20 с твинскрольной турбиной выдающим по ПТС на сегодня 260л.с., турбину меньшей производительности от Forester c аналогичным двигателем EJ20 по паспорту выдающим177л.с.. Каких "подводные камни" в этом случае могут возникнуть.
Спасибо, с уважением Сергей.
mozal
Сообщение VladimirVS » 05 ноя 2009, 12:51
Да, мы можем Вам выдать Заключение о замене штатной турбины на турбину меньшей производительности. В этом случае мощность двигателя составит 177 л.с. При этом переоборудование должно быть выполнено по аналогии с двигателем EJ20 с турбиной меньшей производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
