Re: Мощность двигателя
Сообщение VladimirVS » 05 ноя 2009, 13:03
ArtemIrk Чт ноя 05, 2009 10:48 am
Здравствуйте,
Интересует вопрос по двигателю EJ205 DOHC (Subaru Forester 2001 SF5) (240 л.с.)
Можно ли занижение мощности меньше 200 л.с. путем принудительного ограничения давления турбины. Сейчас по факту у меня исключен из пневмо цепи соленоид управления актуатором турбины. И в данный момент турбина ограничивает сама себя на давлении 0.5 бара (50% от штатного наддува) принудительно включая актуатор.
Можно ли выдать заключение о сниженной мощности в диапазоне до 200 л.с. согласно такой переделке.
Какие еще варианты доработак можно предусмотреть чтобы снизить мощность двигателя до 200 л.с. (хорошо бы 137 л.с. как у атмосферного)
Буду премного благодарен за любую информацию
Спасибо
С технической точки зрения переоборудование возможно, но определить на сколько снизилась мощность двигателя не представляется возможным.
1.Мы можем Вам выдать Заключение о замене штатной турбины на турбину меньшей производительности. В этом случае мощность двигателя составит 177 л.с. При этом переоборудование должно быть выполнено по аналогии с двигателем EJ20 с турбиной меньшей производительности.
2.Для того, чтобы мощность двигателя стала 137 л.с., необходимо выполнить переоборудование двигателя по аналогии с атмосферным аналогом (включая демонтаж турбины, замену головки блока цилиндров, систему впуска и выпуска и т.д.)
Сообщение Роман Аэропланович » 05 ноя 2009, 13:08
Здравствуйте,уважаемые эксперты!
Меня интересует следующее: известно,что в Европе мощность двигателя меряется с колес,а в Японии с маховика.
Возможно ли японские лс перевести в европейские? Например: есть Subaru Forester SG9 2.5л турбо 265лс и есть аналогичный европейский Forester 2,5л турбо 230лс. Могу ли я (владелец японского авто) расчитывать на получение записи в ПТС 230лс ?
Роман Аэропланович
Сообщение VladimirVS » 05 ноя 2009, 13:23
Airtrek Чт ноя 05, 2009 11:46 am
Подскажите, пжл, какова функция ваших Экспертов в регионах?
Можно ли с нашим региональным экспертом работать напрямую по получению Заключения или лучше по почте с Вами?
Вы можете работать как с нами, так и напрямую с экспертом в Вашем регионе.
Необходимо турбо 4G63 240 л.с. переоборудовать в атмо 4G63 126л.с.
Данный вид переоборудования считаем допустимым.
Сообщение user » 05 ноя 2009, 13:51
Здравствуйте, хотел спросить. Есть Lincoln Navigator 2005 года. Движок 5.4л 304 л.с. по ПТС. Если возможность изменить л.с., чтобы они были меньше 250 хотябы? Спасибо за ответ!
user
Сообщение VladimirVS » 05 ноя 2009, 16:05
Снизить мощность Вашего двигателя каким-либо известным нам способом не представляется возможным.
Сообщение Dmitry » 05 ноя 2009, 16:42
Добрый день,
Меня интересует вопрос, есть ли возможность измененить мощность двигателя в ПТС,
автомобиль Audi A4 2002 1.8t двигатель AMB (США)170 л.с. . У европейского аналога 150 л.с.
Dmitry
Сообщение PRknight » 06 ноя 2009, 01:32
Возникла идея следующего варианта...
Машина Тойота МАрк 2, 1995года двигатель 1JZ-GE - 180л.с.
Если произвести замену двигателя на двигатель 1JZ-GTE, но без турбины с предварительным замером мощности двигателя на стенде. Степень сжатия у этого двигателя меньше чем у 1JZ-GE, соответственно если его установить без турбины, то лошадинных сил будет тоже меньше.
Возможен ли такой вариант?
Если да, то где в Москве можно найти стенд сертифицированный должным образом, достаточным для того чтобы Ваша организация выдала заключение, а в ГАИ уменьшили количество лошадинных сил?
PRknight
Сообщение Константин Е » 06 ноя 2009, 08:23
Доброе утро, подскажите пожалуйста, я установил на автомобиль Лексус GX470 на спец сервисе газовое оборудование, можно ли легально занизить мощность? :?:
Константин Е
Сообщение VladimirVS » 06 ноя 2009, 09:24
Dmitry Чт ноя 05, 2009 4:42 pm
Добрый день,
Изменение мощности Вашего двигателя до 150 л.с. возможно путем замены блока управления двигателем от аналогичного двигателя, например AVJ.
Сообщение VladimirVS » 06 ноя 2009, 09:54
PRknight Пт ноя 06, 2009 1:32 am
Теоретически Вы правы, только необходимо будет перенастроить блок управления двигателем. По нашему мнению мощность упадет недалеко от Ваших 180 л.с.
Замерить мощность возможно, но для этого потребуется снять двигатель с автомобиля для установки на динамометрический стенд. Информацией по организациям проводящим данный вид работ не располагаем.
