Re: Мощность двигателя
Сообщение Optimist » 23 окт 2010, 07:40
Пархоменко Юрий писал(а):
При снятии турбин вы берете мощность мотора той же серии, только без турбин с завода?
На примере 2JZ от Супры:
2JZ-GTE = 280 лс Турбо
2JZ-GE = 230 лс Атмо
Тоесть при снятии турбин с 2JZ-GTE мощность будет оцениваться в 230лс?
Все верно, только по нашим данным мощность 2JZ-GTE после демонтажа турбин составит 225л.с.
У двигателя 2JZ-GTE степень сжатия 8.5, у 2JZ-GE - 10. Разница в шатунах и поршнях. Если у 2JZ-GTE демонтировать только турбины, то степень сжатия ведь всёравно останется 8.5. А значит и мощность мотор не сможет развить как такой же, но со степенью сжатия 10 (225 л.с.).
Возможен ли расчёт _новой_ мощности для таким образом дефорсированного двигателя с учётом его сильной разжатости, ведь она будет менее 225 л.с.?
Optimist
Сообщение Биркин Алексей » 25 окт 2010, 13:01
Демонтируется не только турбина, также производится замена ГБЦ, шатунно-поршневой группы, ЭБУ, .... по аналогии с 2JZ-GE
Сообщение Биркин Алексей » 25 окт 2010, 13:14
akkoma писал(а):* Редактировать сообщение
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Сообщение akkoma Ср окт 20, 2010 12:32 am
В Вашем случае возможно переоборудование по аналогии с HD-E 70 кВт или HD-C 63 кВт, на основании заявления на внесение изменений в конструкцию ТС из ГИБДД.
С уважением Кириллов К.А.
Так есть-ли Временные или собственнические ограничения для внесения изменений в ПТС, но при том что не какие изменения в конструкцию не вносились?
Юридических ограничений нет, но ГИБДД обычно руководствуется сроком 1 год
Сообщение Optimist » 30 окт 2010, 12:34
Алексей писал(а):
Optimist писал(а):Здравствуйте.
Если б нужно было превратить автомобиль из турбо в атмо в ПТС, то можно было бы просто снять турбину и сделать изменения как "ошибка при регистрации" в самом МРЭО по их каталогам, без вашей справки.
Но ведь целью данной операции служит дефорсирование двигателя насколько это возможно, а не его замена на атмо, делается же это из экономических соображений.
Значит ли ваш ответ что по-другому никак и что максимально низкий порог значения л.с. - новый атмо двигатель?
Возможен ли замер, например, у вас на стенде и справка по результатам замера?
Optimist
Сообщение Митрич » 31 окт 2010, 21:49
Доброго времени уважаемые эксперты.
У меня такой вопрос имею в наличии Субару форестер турбо с японии в Птс 220 л.с.. у аналога тоесть предназначенного для европейского рынка 177 л.с.. Как можно определить действительную мощность двигателя, а то не охота переплачивать? Сами знаете какие у нас налоги в России.
Митрич
Сообщение VladimirVS » 01 ноя 2010, 12:03
Фактическую мощность двигателя можно замерить на сертифицированном стенде со снятием двигателя с авто (например Дмитровский полигон). Мы может выдать заключение о мощности на основании результатов замера мощности.
Сообщение admg » 01 ноя 2010, 13:11
Добрый день, подскажите возможно ли занижение мощности в Ford Expedition 2001 г. 264 л.с., двигатель Triton 5.4. Например, до 232 л.с. как в модификации XLT.
Если возможно, то заменой каких узлов. Заранее спасибо!
PS Нижегородская область.
admg
Сообщение Митрич » 01 ноя 2010, 13:13
Не хотелось бы снимать двигатель это трудоемкая работа и наверное будет стоить приличную суммуу? По другому ни как нельзя провести изменение мощности ? Например что я турбину снял и все такое?
Митрич
Сообщение VladimirVS » 01 ноя 2010, 13:19
Редактировать сообщениеУдалить сообщениеПожаловаться на это сообщениеВынести предупреждениеИнформацияОтветить с цитатойRe: Мощность двигателя
Митрич Вс окт 31, 2010 9:49 pm
У меня такой вопрос имею в наличии Субару форестер турбо с японии в Птс 220 л.с.. у аналога тоесть предназначенного для европейского рынка 177 л.с.. Как можно определить действительную мощность двигателя, а то не охота переплачивать? Сами знаете какие у нас налоги в России.Митрич
Личное сообщениеВернуться к началу
Редактировать сообщениеУдалить сообщениеПожаловаться на это сообщениеИнформацияОтветить с цитатойRe: Мощность двигателя
VladimirVS Пн ноя 01, 2010 12:03 pm
Укажите нам модель двигателяи год выпуска авто. Посмотрим, что можно сделать.
Сообщение VladimirVS » 01 ноя 2010, 13:35
admg Пн ноя 01, 2010 1:11 pm
Снижение мощности до 232 л.с. возможно путем замены системы впуска/выпуска, головки блока цилиндров, электронного блока управления от аналогичного двигателя (объемом 5.4 л) мощностью 232 л.с.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
