Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 10:50
alanez писал(а):В ГИБДД выдали заявление на внесение изменений в конструкцию ТС, на обороте - заявление-декларация и характеристики транспортного средства после внесения изменений в конструкцию (как на рисунке ниже). В связи с этим возникли вопросы:
1.Какие разделы заявления должны быть заполнены при первичной подаче заявления.
2.Какие сведения должны быть указаны по предстоящей работе, или достаточно будет указать "замена ГБЦ, ЭБУ, системы впуск/выпуск". Нужно ли указывать номера, артикулы, марки и т.д. заменяемых деталей.
3. Должен ли авторизованный сервис центр заполнять оборотку заявления , если нет - то кто и в какой момент это делает.
4. Кто подписывает заявление-декларацию и характеристики транспортного средства после внесения изменений в его контрукцию (см. разделы оборотки заявления)
5. Какие основания есть у начальника отдела ГИБДД в отказе от приема зявления.
6. Каким должны выглядить отметки о приеме заявления и отметки за результаты рассматрения заявления.
7. В какой момент должны быть внесены изменения до/после подачи заявления или не имеет значения.
8. Какие сведения должны быть указаны в справке (акте выполненых работ) автосервиса (степень детализации информации).
Извиняюсь если на форуме проскакивали ответы - я не нашел.
1. Собственник ТС заполняет все графы до слов "Решение по заявлению...", дальше заполняет сотрудник ГИБДД
2. Достаточно "замена ГБЦ, ЭБУ, системы впуск/выпуск"
3 и 4. Заявление-декларацию в полном объеме заполняет производитель работ (в данном случае сервис), соответственно на оборотной стороне должна стоять печать сертифицированного предприятия и подпись уполномоченного лица (от сервиса)
5. В Приказе МВД РФ от 7 декабря 2000 г. N 1240 в п.4 приложения №2 написано: "При приеме заявления необходимо удостовериться в том, что в отношении транспортного средства, в конструкцию которого вносятся изменения, отсутствуют запреты или ограничения, наложенные судом, следствием, таможенными органами, органами налоговой полиции, органами социальной защиты населения.", соответственно если в отношении Вашего автомобиля нет таких обременений, то отказать Вам в приеме заявления не имеют права
6. Подпись Главного государственного инспектора по безопасности дорожного движения Вашего города/района/области либо лица его замещающего и печать
7. По закону после получения заявления и заключения
8. По возможности необходимо наиболее полно описать все вносимые изменения
Re: Chrysler
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 10:53
Luk писал(а):Здраствуйте у меня Chraysler 300M 3,5L 252 л.с. 2001г.в.
Можно ли уменшить в птс мощьность как у версии 2,7L 202 л.с.
Какие могут быть варианты?
Cпасибо.
Можно сделать как у 3,5L Chraysler Sebring - 215 л.с.
Re: Chrysler
Сообщение Luk » 24 янв 2011, 11:23
Cпасибо.
:?: Вопрос : что именно написать в заявлении резолюции от гаи по поводу двигателя, живу в другом городе, хочется с правильными бумагами приехать.
Luk
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 11:29
Замена головки блока двигателя, электронного блока управления двигателем, система впуска/выпуска
Сообщение alanez » 24 янв 2011, 13:15
Спасибо за развернутый ответ.
И еще вопрос: может кто может подсказать где можно найти информацию по запчастям автомобилей Holden чтобы можно было указать наименование и католожные номера в акте выпоеннных работ.
alanez
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 13:22
к сожалению не подскажу
Сообщение mans » 25 янв 2011, 21:09
Имеется автомобиль Chrysler Pacifica 2005г. объем двигателя 3.5л, мощность по ПТС 253лс
можно ли уменьшить кол-во лс в ПТС?
заранее спасибо.
mans
заранее спасибо.
mans
Сообщение Iva23 » 25 янв 2011, 21:13
Здравствуйте. Автомобиль Acura MDX 2005года. Двигателя 3.5 i V6 24V (263 Hp)
Подскажите, какое нужно провести переоборудование двигателя чтобы было лошадей поменьше? Имеет ли значение на каком сервисе будут сделаны эти измениния (официальный ли это сервис HONDA или обычный сертифицированный сервис)?
Iva23
Chraysler 300m
Сообщение Luk » 26 янв 2011, 16:18
:?: Подскажите пожалуйста модель двигателя от Chraysler Sebring 3,5 L 215 л.с. для установки на 300M, на днях еду в гаи, потом к вам . Заранее благодарен.
Luk
