Re: Мощность двигателя
Сообщение VladimirVS » 06 ноя 2009, 10:10
Константин Е Пт ноя 06, 2009 8:23 am
Доброе утро, подскажите пожалуйста, я установил на автомобиль Лексус GX470 на спец сервисе газовое оборудование, можно ли легально занизить мощность?
Если у Вас не исключена возможность использования бензина в качестве топлива, снижение мощности недопустимо.
Если же Ваше ТС работает исключительно на газовом оборудовании, необходимо замерить мощность двигателя на динамометрическом стенде. На основании данных которого мы можем выдать Вам Заключение о мощности.
Сообщение Евгения » 06 ноя 2009, 18:19
Добрый вечер Владимир! Инфинити FX35, 272 л.с. - возможно ли понижение до 250 л.с.? Спасибо. Зарание благодарна.
Евгения
Сообщение podbeer » 06 ноя 2009, 22:24
Подскажите, какие есть способы снижения мощности,и что писать в заявлении в МОТОТРЭР для последующего получения у Вас заключения. Автомобиль SUBARU Legacy BL5 мотор EJ20 турбо 260 л.с.
podbeer
Сообщение Mendeleev2 » 07 ноя 2009, 18:23
У меня к Вам вопрос следующего характера:
Был уже подобный вопрос на 4 стр. Но мой автомобиль чуть моложе.
Не могу разобраться с мощностью своего мотора.
Автомобиль(по ПТС): Toyota Windom 2003г.в.; страна вывоза: Япония; Кузов: MCV 30 6024671;
Двигатель: 1MZ-FE , 215л.с., 158 кВт.
Вопрос: мне можно внести изменение в ПТС, изменить 215 л.с. на 186 л.с.? Вы можете выдать необходимую справку на внесение вышеуказанных изменений в ПТС (на 186 л.с.). Заранее спасибо.
С уважением Евгений С. Прим. край
Mendeleev2
Сообщение VladimirVS » 09 ноя 2009, 11:19
Евгения Пт ноя 06, 2009 6:19 pm
Если у Вас двигатель VQ35 возможно снижение мощности до 231 л.с.
Сообщение VladimirVS » 09 ноя 2009, 11:33
podbeer Пт ноя 06, 2009 10:24 pm
1.Мы можем Вам выдать Заключение о замене штатной турбины на турбину меньшей производительности. В этом случае мощность двигателя составит 177 л.с (200 в зависимости от турбины). При этом переоборудование должно быть выполнено по аналогии с двигателем EJ20 с турбиной меньшей производительности.
2.Для того, чтобы мощность двигателя стала 137 л.с. (155 л.с. в зависимости от ЭБУ), необходимо выполнить переоборудование двигателя по аналогии с атмосферным аналогом (включая демонтаж турбины, замену головки блока цилиндров, систему впуска и выпуска и т.д.)
Сообщение VladimirVS » 09 ноя 2009, 12:06
Mendeleev2 Сб ноя 07, 2009 6:23 pm
Мощность Вашего двигателя 1MZ-FE - 215л.с. (159 кВт)
Для того, чтобы изменить мощность двигателя на 186 л.с., Вам необходимо установить блок управления двигателем от Toyota Camry (MCV30 с двигателем 1MZ-FE).
Сообщение VladimirVS » 09 ноя 2009, 14:15
Роман Аэропланович Чт ноя 05, 2009 1:08 pm
Здравствуйте,уважаемые эксперты!
Меня интересует следующее: известно,что в Европе мощность двигателя меряется с колес,а в Японии с маховика.
Возможно ли японские лс перевести в европейские? Например: есть Subaru Forester SG9 2.5л турбо 265лс и есть аналогичный европейский Forester 2,5л турбо 230лс. Могу ли я (владелец японского авто) расчитывать на получение записи в ПТС 230лс ?
Мощность двигателя в Европе (Правила ЕЭК ООН №85 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей внутреннего сгорания или систем электротяги, предназначенных для приведения в движение механических транспортных средств категорий М и N, в отношении измерения полезной мощности и максимальной 30-минутной мощности систем электротяги".) и Японии снимается с коленчатого вала.
Мощность двигателя японского Subaru Forester отличается от европейского аналога настройкой блока управления (учитывая требования к экологическому классу).
Для того, чтобы уменьшить мощность двигателя до 230 л.с., Вам необходимо произвести переоборудование по аналогии с европейской версией двигателя (с заменой блока управления).
Сообщение VladimirVS » 09 ноя 2009, 14:24
Mendeleev2 Пн ноя 09, 2009 1:06 pm
О,как !? Побежал искать Камрюшку!
Спасибо Вам (огромное!) Владимир!
Как это все зделать я понял, попробую. В принципе, блок управления я видел где стоит и поменять его, думаю не сложнее жеского диска в персональном компьютере. В "Тойота-центре Владивосток" наверняка должны знать, что и как.
Но у меня, простите, возник вопрос:
Как, понижение мощности(замена блока упр.) может отразиться на самом моторе? 1) Мото ресурс увеличется или уменьшится;
2) Расход топлива будет в "+", или в "-" ;
3) "Надежность" ДВС не пропадет?
4) Блок от Камри по документам должен быть новый! или можно "контрактный"?
Извените за назойливость, если сможете ответьте пожалуста. Спасибо.
С уважением Евгений С. Прим. край.
Ваш двигатель будет работать также как двигатель 1MZ-FE, установленный на Toyota Camry (MCV30).
Возможна установка блока управления, бывшего в эксплуатации.
Сообщение Witopal » 10 ноя 2009, 01:14
Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить мощность двигателя с внесением изменений в ПТС и СРТС на CHEVROLET TRAILBLAIZER LTZ 4.2 л, с 273л.с. до 200-249 л.с. Куда следует обратится, диллер эти изменения не производит.
Виталий. Санкт-Петербург
Witopal
