1) При наличии ДКП на раму с номером нанесённый краской (если нанести этот номер) возможно зарегистрировать это переоборудование?
2) Что насчёт моста и балки, о которых я писал выше, возможно зарегистрировать это переоборудование?
Так же хочется оставить задний мост от ГАЗ 3307 т.к. приходится постоянно эксплуатировать прицеп до 3500 кг и нагрузка на редуктор очень интенсивная. На мост установить диски 16" или 17.5" (подходят), и что бы шины были одинаковыми, спереди установить мост также от ГАЗ 3307 с дисками 16" или 17,5". Что из перечисленного допустимо?
NiKas писал(а):Лучше заявить как безномерную. По вопросу регистрации - это вопрос больше к ГИБДД.2) Что насчёт моста и балки, о которых я писал выше, возможно зарегистрировать это переоборудование?
ГАЗ 3302 может эксплуатироваться с прицепом, не оборудованном тормозной системой, разрешенной максимальной массой мах 300 кг и то только после доработки тормозной системы самого автомобиля. Эксплуатация ГАЗ 3302 с прицепом, оборудованным тормозной системой, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Тормозные механизмы ГАЗ 3302 не встанут на переднюю ось и задний мост от ГАЗ 3307 без доработки. Т.к. мосты ведущие в сборе с дифференциалом и полуосями подлежат обязательной сертификации, то любое вмешательство в их конструкцию недопустимо.
Что касается "Эксплуатация ГАЗ 3302 с прицепом, оборудованным тормозной системой, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!" удивлён. Если не сложно, для общего развития так сказать, мотивация запрета, и документ запрещающий?
А что касаемо тормозных механизмов, то я имел в виду балку и мост в сборе использовать. А на тормозные барабаны ГАЗ 3307 есть подходящие диски 16" и тем более 17". Или балку и мост от ГАЗ 3307 в сборе использовать не допустимо на газ 3302?
NiKas писал(а):Что касается "Эксплуатация ГАЗ 3302 с прицепом, оборудованным тормозной системой, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!" удивлён. Если не сложно, для общего развития так сказать, мотивация запрета, и документ запрещающий?
ОТТС и данные завода изготовителя. Мы делали проверочный расчет тормозной системы ГАЗ 3302 в соответствии с требованиями правил ООН №13, он, кстати, есть у нас на форуме, который подтверждает эти данные.
Чтобы подтвердить возможность такой установки, необходимо сделать расчет тормозной системы, т.к. я сомневаюсь, что объема главного тормозного цилиндра ГАЗ -3302 будет достаточно для подачи увеличенного количества тормозной жидкости в тормозные цилиндры ГАЗ-3307.
А если использовать оба ГТЦ ГАЗ 3307, оставив их на раме?
В чём заключается механика процесса? Прицеп заносит, он не тормозит, что физически происходит во время торможения ГАЗ 3302, например с прицепом оборудованным тормозом наката?
NiKas писал(а):А если использовать оба ГТЦ ГАЗ 3307, оставив их на раме?
Будет перетормаживать.В чём заключается механика процесса? Прицеп заносит, он не тормозит, что физически происходит во время торможения ГАЗ 3302, например с прицепом оборудованным тормозом наката?
Подробно написано тут-
http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=5187&p=27229&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p27229
shar02 писал(а):NiKas писал(а):А если использовать оба ГТЦ ГАЗ 3307, оставив их на раме?
Очень ценная информация. Т.е. если на Газеле классик организовать диагональную схему c ABC, как на Нексте то возможна буксировка прицепа до 5000 кг?
