Re: Мощность двигателя
Сообщение VladimirVS » 07 сен 2011, 14:15
viv Ср сен 07, 2011 2:04 pm
VladimirVS писал(а):
viv Вт сен 06, 2011 8:40 am
Здравствуйте. Осилил всю ветку. Был подобный вопрос по Рэнж Роверу с мотором 4,4. У меня Х5 мотор M62B44TU, если невозможно его дефорсирование, тогда может быть возможна замена на М62В35TU или M54B30?
M62B44TU - 286 л.с.
М62В35TU - 245 л.с.
M54B30 - 231 л.с.
407 л.с. замена блока управления двигателем + ГБ (от BMW X6)
333 л.с. демонтаж турбины +ГБ + ЭБУ (BMW 745i (E65))
Если честно то не понял к чему это. Мне ведь не надо увеличивать мощность, а надо снизить
Дефорсировать нельзя, можно только заменить.
Сообщение viv » 07 сен 2011, 19:12
Т.е вы сможете дать заключение о возможности замены моего двигателя на М62В35?
viv
Сообщение VladimirVS » 08 сен 2011, 08:17
viv Ср сен 07, 2011 7:12 pm
да, можем.
Сообщение siropchik » 09 сен 2011, 20:09
Добрый вечер! Спасибо за Ваше терпение.
На моём автомобиле Ford Crown Victoria 4.6 1992г.в. гражданского исполнения (одна выхлопная труба), должно быть 193л.с., а в ПТС прописано 210л.с. как в полицейском исполнении (раздвоенный выхлоп).
Можно ли мне, как и всем, получить сертификат за 1.800р., с указанными 193л.с.?
В ПТС модель и номер двигателя отсутствуют.
siropchik
Сообщение VladimirVS » 12 сен 2011, 09:49
siropchik Пт сен 09, 2011 8:09 pm
Присылайте на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам фото автомобиля, заводской таблички, двигателя и выхлопную систему. Рассмотрим Ваш вопрос.
Сообщение ANGELOHEK » 12 сен 2011, 16:39
Здравствуйте!Купили Mercedes Benz Vita модель 638 1999 года выпуска . При прохождении таможни поставили 122 л.с. При осмотре обнаружили, что стоит двигатель ОМ 611DELA с традиционным турбонагнетателем , а это по книге 82 л.с. Согласно этой же книги мощность 122 л.с. имеют двигатели с турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Какая мощность у нашего двигателя? Справку для ГИБДД дадите?
ANGELOHEK
Сообщение VladimirVS » 13 сен 2011, 08:24
ANGELOHEK Пн сен 12, 2011 4:39 pm
Присылайте на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам фото ПТС, номер и модель двигателя.
Сообщение ANGELOHEK » 13 сен 2011, 11:32
В ПТС стоит номер двигателя 61198050067424, но на двигателе этот номер отсутствует. Возможно это другой двигатель. Можно ли определить производилась ли замена двигателя? И какова же мощность двигателя, установленного на моей машине? Копию ПТС вышлю обязательно.
ANGELOHEK
Сообщение VladimirVS » 13 сен 2011, 12:29
ANGELOHEK Вт сен 13, 2011 11:32 am
Необходима информация о новом ДВС (фото, номер и модель, указанные на нем).
Сообщение ANGELOHEK » 13 сен 2011, 15:31
Копию ПТС отправили. Мы ориентируемся вот на это.
Марка: Mercedes Benz
Модель: V 200 CDI
Дата выпуска: 23/11/1999
Тип двигателя: 611980
Объем (куб.см.): 2148
Мощность (л.с.): 82-122
Номер двигателя: 611980 50 067424
Двигатель ОМ 611 DELA
Турбонагнетатель традиционный
Количество цилиндров R4
Диаметр цилиндра 88,0 мм
Ход поршня 88,4 мм
Объем двигателя 2151 см3
Степень сжатия 19,0:1
Количество клапанов 4 (2 впуск./2 выпуск.)
Система впрыска Непосредственный впрыск Common-Rail (CDI)
Распредвал 2, вверху
Мощность (кВт/л.с) 60 кВт (82 л.с.) при 3800 об/мин
На двигателе написано 611.980. Больше никаких номеров, а турбонагнетатель стоит традиционный. Вот и возникает вопрос согласно этой таблицы - сколько у нас сил?
ANGELOHEK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
