Замена двигателя
Замена двигателя
Сообщение alexey » 23 апр 2009, 21:08
В связи с выходом из строя двигателя (тип. A15SMS 86 л.с. ECOTEC) на автомобиле Шевроле Ланос 2006 г.в., планируется замена на двигатель от автомобиля Опель (тип. X20XEV 136 л.с. ECOTEC). Автомобиль Ланос был следующим поколением Опеля Кадет, следовательно двигатели очень похожи и имеют одинаковые точки и опоры крепления, а также идентичные коробки переключения передач.
Дополнительные работы, которые планируется провести - установка увеличенных тормозных суппортов и тормозных дисков увеличенного размера все от того же Опеля (в связи с возрозшей мощностью двигателя). Подобная замена неоднократно проводилась многими автолюбителями, владельцами Ланосов на Украине, имеются одобрения "экспертно-технических центров", правда Украинских.
Все работы по замене планируется выполнять в сертифицированном сервисе Opel, где автомобиль всегда обслуживался.
Обратился в местное ГИБДД для прояснения вопроса о регистрации, где мне ответили, что необходимо будет получить письменное заключение о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию ТС от уполномоченных организаций.
Обращаюсь к Вам с вопросом, возможно ли получить подобное разрешение? Что для этого нужно? Ориентировочная стоимость?
Заранее благодарен.
Рыжов Алексей. г.Екатеринбург.
alexey
Re: Замена двигателя
Сообщение VladimirVS » 24 апр 2009, 09:33
Здравствуйте Алексей!
Есть некоторые вопросы:
1.Есть ли на вашей машине ABS?
2.Какой тип тормозов на задних колесах?
3.На сколько увеличился диаметр тормозных дисков?
Работы проводить только на сертифицированном предприятии.
Стоимость заключения в районе 2000-2500 р.
Необходимые документы:
1.Заявление с резолюцией ГИБДД.
2.ПТС с двух сторон.
3.Свидетельство ТС.
4.Паспорт собственника с пропиской.
5.Описание переоборудования.
6.Почтовый адрес с индексом.
7.Документ на новый двигатель.
Отправить по адресу E-mail
После получения всех документов направим вам квитанцию на оплату (по квитанции деньги идут 3 дня).
Заключение будет готово как только поступят деньги на наш счет.
Заключение отправим по почте России (доставка примерно 2 недели).
Экспресс почтой EMS доставка 3-5 дней +1000р.
Сообщение alexey » 24 апр 2009, 10:54
Благодарю Вас за оперативный ответ!
Отвечаю на Ваши вопросы:
1. Система ABS на автомобиле отсутствует.
2. Сейчас – барабанные тормозные механизмы, однако планируется замена на дисковые от того же Опеля. Меняется целиком задняя балка в сборе, подходит без переделывания кронштейнов крепления.
3. Размер дисков точно не скажу, но разницу можно увидеть по фото (левый от Ланоса, правый от Опеля). Если будет необходимо, я конечно измерю.
Все работы естественно будут проводиться в сервисном центре Опель.
Оплату произведу любым удобным для Вас способом. Забрать заключение наверное смогу лично, т.к. часто бываю в Москве по работе.
alexey
Сообщение VladimirVS » 24 апр 2009, 11:15
Для получения заключения необходима следующая информация:
1.Диаметры дисков (старых/новых).
2.Диаметры тормозных цылиндров (старых/новых).
3.Как решен вопрос со стояночным тормозом?
+ вышеперечисленные документы.
Если будете забирать заключение лично, оплатите на месте при получении заключения.
Сообщение alexey » 24 апр 2009, 13:25
Отвечаю по порядку:
1. Параметры старых тормозных передних дисков
Вес: 3.78 кг
Внешний диаметр: 236 мм
Количество отверстий: 4 шт
Толщина тормозного диска : 20 мм
Ширина: 41 мм
Сторона установки: передний мост
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
DAEWOO: LANOS (KLAT) | LANOS седан (KLAT) | NEXIA (KLETN) | NEXIA седан (KLETN) |
OPEL:Ascona C | Ascona C хэтчбек | Astra F | Astra F кабрио | Astra F универсал | Astra F хэтчбек | Combo | Corsa A хэтчбек | Corsa B | Kadett D | Kadett E | Kadett E Combo | Kadett E кабрио | Kadett E универсал | Kadett E хэтчбек | Tigra A | Vectra A | Vectra A
Параметры новых тормозных передних дисков
Вес: 5.1 кг
Внешний диаметр: 256 мм
Минимальная толщина: 22 мм
Толщина тормозного диска : 24 мм
Ширина: 41 мм
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
DAEWOO: ESPERO (KLEJ) | LANOS (KLAT) | LANOS седан (KLAT) | NEXIA (KLETN) | NEXIA седан (KLETN) |
OPEL:Ascona C | Ascona C хэтчбек | Astra F | Astra F кабрио | Astra F универсал | Astra F хэтчбек | Calibra A | Kadett E | Kadett E кабрио | Kadett E универсал | Kadett E хэтчбек | Vectra A | Vectra A хэтчбек | Vectra B | Vectra B универсал | Vectra B хэтчбек |
Последние тормозные диски штатно устанавливались в версию Ланос-спорт, с двигателем 1,6 литра, 106 л.с.
alexey
Сообщение VladimirVS » 24 апр 2009, 13:40
А как же 2 и 3 вопрос?
Сообщение alexey » 24 апр 2009, 13:46
2. По тормозным цилиндрам:
Параметры старых:
Диаметр: 48 мм
Для тормозного диска толщиной : 20 мм
Материал: сталь
Параметры новых:
Диаметр: 52 мм
Для тормозного диска толщиной : 24 мм
Материал: сталь
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
OPEL:Ascona C | Ascona C хэтчбек | Astra F | Astra F Classic седан | Astra F Classic универсал | Astra F Classic хэтчбек | Astra F Van | Astra F кабрио | Astra F универсал | Astra F хэтчбек | Calibra A | Kadett E | Kadett E кабрио | Kadett E универсал | Kadett E хэтчбек | Vectra A | Vectra A хэтчбек | Vectra B | Vectra B универсал | Vectra B хэтчбек |
Последние суппорта устанавливались на модификацию Ланос-спорт 1,6 литра, 106 л.с
alexey
Прошу прощения, просто не успеваю искать информацию.
alexey
Сообщение alexey » 24 апр 2009, 14:03
3. По стояночному тормозу.
В Опеле задние тормоза - дисковые, но привод стояночного тормоза - тросиковый, барабанный.
Задние тормоза гидравлической системы
Привод стояночного тормоза, тросовый
Вот, что они из себя представляют:
Замена задних тормозов осуществляется путем замены задней балки в сборе. Места крепления, как я уже говорил, идиентичны. Стояночный тормоз остается на тросовом приводе, барабанного типа. Изменения в конструкцию управления им не вносятся.
Сравнение задних балок. Левая - новая, правая - старая, родная. Балки лежат развернуто относительно друг друга.
Изменения в конструкцию тормозной системы вносятся исключительно из необходимости, т.к. устанавливается более мощный двигатель и данная тормозная система рассчитана под работу именно с этой моделью двигателя.
Все приведенные фотографии не мои,а автолюбителей с Украины, осуществившие подобные изменения.
Параметры и характеристики деталей, которые я приводил, доступны на http://www.exist.ru и http://www.elcats.ru
alexey
Сообщение alexey » 24 апр 2009, 14:11
параметры заднего тормозного суппорта:
Диаметр: 35 мм
Для тормозного диска толщиной : 10 мм
Материал: сталь
параметры заднего тормозного диска:
Высота: 69.2 мм
Диаметр: 260 мм
Толщина: 10 мм
Ширина упаковки: 8 мм
Тип тормозного диска: полный
alexey
