ГАЗ-24 с мотором Шевроле, АКПП и мостом
Сообщение pnd » 27 окт 2009, 22:53
Дорогие эксперты,
прочел форум и в принципе понял алгоритм действий, но, чтобы на всякий случай убедиться, решил еще раз спросить: возможна ли установка двигателя Chevrolet V8 Small Block 350 cu. in. (5.7L) с коробкой TH-350(400) либо TH-700R4 и 8" мостом на ГАЗ-24?
Дмитрий
pnd
Re: ГАЗ-24 с мотором Шевроле, АКПП и мостом
Сообщение Пархоменко Юрий » 28 окт 2009, 11:40
Принципиально это возможно, единственно при установке нештатного заднего моста возможно потребуется рассчет эффективности тормозной системы. Также не стоит забывать про стояночную тормозную систему - основное требование она должна быть с механическим приводом!
Сообщение pnd » 28 окт 2009, 14:59
думаю, что мост будет с дисковыми тормозами. Вы сможете провести такой рассчет? И еще вопрос - механический привод подразумевает трос (тягу), или гидрозамок также считается механическим приводом?
И еще :) Моторы эти выпускаются с 1965 года и имеют мощность от 175 до 400+ л.с. в атмосферном варианте. Как будет определяться мощность именно моего мотора если он изготовлен на основе стандартного блока с тюнинговыми компонентами?
pnd
Сообщение Пархоменко Юрий » 28 окт 2009, 16:12
Да, такие рассчеты мы делаем.
Трос, тяга считается механическим приводом, про гидрозамок не совсем понял, опишите подробнее.
И еще Моторы эти выпускаются с 1965 года и имеют мощность от 175 до 400+ л.с. в атмосферном варианте. Как будет определяться мощность именно моего мотора если он изготовлен на основе стандартного блока с тюнинговыми компонентами?
Как правило при замене двигателя указывается мощность декларируемая заводом-изготовителем для данной модели. В большинстве случаев тюнинг требует индивидуального подхода, так что однозначно ответить на этот вопрос не смогу.
Сообщение pnd » 28 окт 2009, 22:08
про гидрозамок - возможно я неверно выразился, но существуют такие системы, которые просто фиксируют гидравлику задних тормозов во "включенном" состоянии, иными словами, стояночный тормоз реализуется путем зажимания колодок на диске, но рабочая тормозная система при этом не задействована.
про мощность: если я правильно понял, то можно предоставить что-то типа справки что данный мотор устанавливался например на определенную модель скажем 1979 года и имел в то время и на той модели мощность 175 л.с.? вы даете такие справки? и как быть с тем что даже заводские моторы (не тюнинг) в разные годы на разных моделях имели мощность до 400 л.с.?
pnd
Сообщение Пархоменко Юрий » 29 окт 2009, 11:44
Данная конструкция не считается механическим приводом, поэтому не будет удовлетворять требованиям ГОСТ Р 41.13, а именно: п.5.1.2.3 Система стояночного торможения. Система стояночного торможения должна обеспечивать неподвижность транспортного средства на подъеме и спуске даже при отсутствии водителя за счет поддержания рабочих частей в заторможенном положении с помощью чисто механического устройства.
Справку о мощности мы выдаем. В любом случае на Ваш двигатель должен быть документ подтверждающий законность его приобретения, в котором в большинстве случаев указывается год выпуска, а мощность мы в свою очередь определим по нашим каталогам. В случае если конкретная модель двигателя имеет несколько модификаций с различной мощностью, то у Вас имеется законная возможность переоборудовать его в нужную Вам модификацию с соответствующей мощностью (эта информация отражается в выдаваемом нашей организацией "Заключении").
Сообщение KudryavcevIU » 02 ноя 2009, 13:58
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста какие документу нужно получить у продавца безномерного двигателя для установки его на ГАЗ-24?
KudryavcevIU
Сообщение VladimirVS » 02 ноя 2009, 14:40
На двигатель Вам необходимо иметь один из перечисленных документов: справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д..
