Volkswagen PASSAT B2 (32B)
Сообщение korotjaev » 17 ноя 2009, 20:44
Здравствуйте. Имеется автомобиль VW PASSAT B2 (32B) с двигателем 1.6 WV, возможна ли замена двигателя, двигателем от VW PASSAT B2 (32B) 2.0 JS либо 2.2 KV и.т.д, или от аналогичных автомобилей AUDI с продольно расположенным двигателем в кузовах B2, B3 объемом от 2.0.
Возможна ли установка задних дисковых тормозов от VW PASSAT B2 (32B)которые ставились штатно на автомобили с объемом двигателя от 2.0, а так же полно приводных версий (ставятся с заменой ступицы, без каких либо переделок).
Заранее спасибо.
korotjaev
Re: Volkswagen PASSAT B2 (32B)
Сообщение VladimirVS » 18 ноя 2009, 09:22
Замену штатного двигателя (1.6 WV) на двигатели объемом 2,0 и выше, устанавливаемые на Passat B3,B4, считаем допустимым.
Установка задних дисковых тормозных механизмов допускается, при условии обеспечения работы механического привода ручного тормоза. При установке дисковых тормозов вместо барабанных также придется перенастраивать регулятор тормозных усилий, чтобы обеспечивалась необходимая эффективность и распределение тормозных усилий по осям автомобиля в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.13. (возможно потребуется расчет по определению эффективности тормозных усилий)
Сообщение korotjaev » 18 ноя 2009, 20:26
Спасибо большое за ответ, механический привод ручного тормоза, а так же регулятор тормозных усилий разумеется устанавливается и настраивается, по другому в принципе быть и не может, к тому же есть версии на которые все это ставилось штатно.
korotjaev писал(а):Замену штатного двигателя (1.6 WV) на двигатели объемом 2,0 и выше, устанавливаемые на Passat B3,B4, считаем допустимым.
от автомобиля VW PASSAT в кузовах B3, B4 двигатель установить будет боле проблематично т.к в этих моделях он устанавливается поперечно, хотелось бы узнать про автомобили AUDI 80,90,100 в кузовах B2, B3 т.к в данных кузовах он располагается продольно.
Заранее спасибо.
korotjaev
Сообщение VladimirVS » 19 ноя 2009, 09:21
Ответ аналогичный. Переоборудование допустимо.
Сообщение korotjaev » 20 ноя 2009, 06:14
korotjaev
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
