Переделка ВАЗ 21099 в купе; Замена карбюратора на инжектор
Сообщение Ярик » 28 дек 2009, 22:42
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,могу ли я получить у вас заключение:
1-На переделку ВАЗ 21099 в купе?
2-На замену карбюратора на инжектор (двигатель ВАЗ 21083)?
3-На установку задних дисковых тормозов,на ВАЗ 21099,на основе передних суппортов ВАЗ 2108 и с гидроручником?
Все работы делать буду сам!
Что нужно предоставить вам?
В какие сроки вы все сделаете?
Сколько все это будет стоить?
Зарание спасибо за ответ))
Ярик
Re: Переделка ВАЗ 21099 в купе; Замена карбюратора на инжектор
Сообщение VladimirVS » 29 дек 2009, 09:48
Да, можете.
Можете.
Установку задних дисковых тормозов считаем допустимой.
Данная конструкция не считается механическим приводом, поэтому не будет удовлетворять требованиям ГОСТ Р 41.13, а именно: п.5.1.2.3 Система стояночного торможения. Система стояночного торможения должна обеспечивать неподвижность транспортного средства на подъеме и спуске даже при отсутствии водителя за счет поддержания рабочих частей в заторможенном положении с помощью чисто механического устройства.
Сообщение VladimirVS » 29 дек 2009, 09:58
Для проведения работ собственником ТС самостоятельно, необходимо предоставить документы о наличии необходимого образования.
Порядок оформления:
5) Подробное описание работ с фото.
6) Почтовый адрес отправки
7) Контактная информация
Расценки по экспертизе
Оформление полного комплета документов "под ключ"
Виды услуг
Оплата по квитанции
Заключение готовим в течение дня (в зависимости от сложности). Отдаем после оплаты.
Окончательно стоимость Заключения определяется экспертами после предоставления всех документов и описания конструкции. Чем сложнее переоборудование, тем дороже Заключение. Исходя из нашего опыта, стоимость подобных заключений (переоборудование в купе) составляет в районе 3000 р.
Сообщение Ярик » 29 дек 2009, 13:02
Если я делаю все сам и у меня нету образования для выполнения этих работ,то что можно сделать?
Можно ли все сделать без этого? Без предоставления мной диплома об образовании?
Как быть с этим пунктом 3)Декларацию об объеме и качестве выполненных работ (из сервиса),если я делаю сам все?
Как мне быть с задними тормозами и переделки из карбюратора в инжектор,вы мне так и не ответили?
Сколько будет стоить заключение на переоборудование из карбюратора в инжектор и замену тормозов на дисковые?
Ярик
Сообщение VladimirVS » 29 дек 2009, 13:43
В ГИБДД Вам все равно необходимо их будет предоставить.
см. выше:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можете.
В районе 2500р.
Сообщение korotjaev » 31 дек 2009, 13:04
Ярик писал(а):Если я делаю все сам и у меня нету образования для выполнения этих работ,то что можно сделать?
По поводу дисковых тормозов может быть возможно сделать из задних дисковых от автомобилей VAG (Volkswagen, Audi) там ступица с креплением под тормозной суппорт, плюс стояночный тормоз механический.
Посмотреть что представляет из себя ступица можно в электронных каталогах.
korotjaev
Сообщение VladimirVS » 11 янв 2010, 09:10
Можете выбрать конструкцию, удовлетворяющую требованиям ГОСТ Р 41.13, а именно: п.5.1.2.3 Система стояночного торможения. Система стояночного торможения должна обеспечивать неподвижность транспортного средства на подъеме и спуске даже при отсутствии водителя за счет поддержания рабочих частей в заторможенном положении с помощью чисто механического устройства.
