Замена кузова
Замена кузова
Сообщение Sadovnik » 11 янв 2010, 13:11
Автомобиль Тойота Креста GX100 попал в ДТП (передняя часть)не по своей вине, хотел бы заменить кузов на аналогичный - привезти две половинки и собрать их.
Подскажите, у меня на руках будут ГТД на обе половины кузова, как на железо, смогу ли я оформить замену кузова в ГИБДД и что для этого необходимо?
Sadovnik
Re: Замена кузова
Сообщение AlexeyMas » 11 янв 2010, 16:04
Владимир, а разве можно оформить такой кузов? Ведь у человека на руках будет ГТД на переднюю часть кузова, и отдельно ГТД на заднюю часть кузова, т.е фактически кузов получается без документов (атомобиль-распил)....безрамные автомобили разве можно оформить таким способом?
AlexeyMas
Re: Замена кузова
Сообщение VladimirVS » 11 янв 2010, 16:13
Оформить 2 половинки кузова не получится. Неоходимо таможить как кузов в сборе.
Ремонтом можно считать, если Вы востанавливаете одну из частей авто: переднюю, либо заднюю.
Re: Замена кузова
Сообщение AlexeyMas » 11 янв 2010, 16:23
то есть грубо говоря если ввозить распилы модель в модель, то это можно считать за ремонт...спасибо за информацию :)
AlexeyMas
Re: Замена кузова
Сообщение nemezida » 11 янв 2010, 22:31
А можно поинтересоваться - как на это таможня посмотрит когда я половину кузова с vin номером буду как запчасть оформлять? (за кузов то 5000 евриков
платить надо) Как они его определять будут ? Прецеденты уже были? У кого есть опыт - поделитесь !
nemezida
Re: Замена кузова
Сообщение Sadovnik » 12 янв 2010, 07:10
VladimirVS - большое спасибо, за развернутый ответ, так и поступлю.
Sadovnik
Re: Замена кузова
Сообщение Sadovnik » 12 янв 2010, 07:12
nemezida писал(а):А можно поинтересоваться - как на это таможня посмотрит когда я половину кузова с vin номером буду как запчасть оформлять? (за кузов то 5000 евриков
Попробуйте в поисковике набрать - "распил" или "распилыш"...
Sadovnik
Re: Замена кузова
Сообщение NIIIK » 27 мар 2013, 16:48
Я правильно вас понимаю, что если у меня будет ГТД на переднюю часть кузова с номером, то получив у вас заключение (модель в в модель, может только цвет не совпадать), то я смогу произвести замену в своём МРЭО (Таганрог, Ростовская область).
Переваривать планку с номером кузова (Марк2 правый руль, номер только под лобовым) НЕ надо.
Где граница между ремонтом кузова и переваркой номера (кузов сильно повреждён, двигатель тоже повреждён, машина на учёте).
Заранее спасибо.
NIIIK
Re: Замена кузова
Сообщение Илья Сергеевич » 27 мар 2013, 20:06
С распилом ничего не выдет и вот почему...
Для каждого товара у таможни есть свой ТН ВЭД код. Целые кузова от легковых авто растамаживаются по коду 8707109000 с уплатой 2907 евро + 18%НДС. А половинки и каркасы кузовов по коду 8708299009 с уплатой 5% + 18%НДС
Так вот, существует специальный совместный ГАИшно-Таможенный приказ, где сказано чтобы ГАИ при регистрации номерных агрегатов обращало внимание, в ГТД или ТПО, на ТН ВЭД код по которому растаможен агрегат и если код начинается с цифр 8708 - регистрационные действия ЗАПРЕЩЕНЫ!
Поэтому в ГАИ оформить можно только целые, не распиленные кузова, за которые была уплачена большая пошлина 2907 евро + 18%НДС, что в сумме состовляет минимум 3700 евро.
Re: Замена кузова
Сообщение Биркин Алексей » 28 мар 2013, 09:39
И мы заключения на "распилы" и "каркасы" не даем
