ДИСКОВЫЕ + ИНОМОТОР
ДИСКОВЫЕ + ИНОМОТОР
Сообщение Bazilio965 » 29 апр 2009, 01:11
Доброго времени суток!Пока все в мыслях,хотелось бы узнать следующее:В планах установка всех дисковых тормозов(ВАЗ)и рядного мотора на заз 968(запорожец),так вот,какова вероятность официальной регистрации,понимаю,что на "пальцах" объяснить тяжело,но тем не менее,есть ли смысл?Сделал,зарегистрировать не получилось,поставил в гараж и пыль сдуваешь :mrgreen:
Bazilio965
Re: ДИСКОВЫЕ + ИНОМОТОР
Сообщение Биркин Алексей » 29 апр 2009, 10:13
В принципе установка дисковых тормозов и нового двигателя на автомобиль заз 968 возможна.
1. Новый двигатель должен по габаритным размерам входить в моторный отсек автомобиля заз 968, при этом должна быть решена проблема его охлаждения.
2. С установкой тормозов проблем значительно больше:
- вероятно возникнет необходимость произвести дополнительные расчеты по определению эффективности тормозных усилий (это стоит немалых денег, причем не факт, что результат будет положительным), для выполнения которых потребуется подробное описание всех изменений вносимых в конструкцию автомобиля (подвески, тормозных механизмов и т.д.);
- непонятно как будут крепиться дисковые тормозные механизмы;
- дополнительно будет необходима установка вакуумного усилителя тормозов.
Причем все работы по внесению изменений в конструкцию тормозов автомобиля и заменой ДВС должны проводиться на базе сертифицированного предприятия.
С уважением, Биркин А.Б.
Сообщение Bazilio965 » 29 апр 2009, 12:08
Огромное спасибо!Если я правильно понял,то возможен вариант переделок в гараже,допустим,закрепив их,"бумагой" из сервиса,у которого есть лицензия,на перечень изменений.
Bazilio965
Сообщение Пархоменко Юрий » 29 апр 2009, 13:42
Да такое возможно, с последующим диагностированием конструкции в сертифицированном техническом центре, с оформлением "Заявления-декларации об объеме и качестве выполненных работ".
Сообщение Bazilio965 » 30 апр 2009, 14:05
Интересен такой факт!Был опытный образец ЗАЗ 968 с передними дисковыми,зад-барабаны,которые были позаимствованы полностью у ВАЗ 2101,нельзя ли опираясь на этот факт,упростить процедуру выдачи разрешения на дисковые?А при замене двига требуется ли сопроводительное письмо от завода изготовителя автомобиля или нет,в котором завод дает свое согласие на переоборудование авто?Вырожаю свою благодарность за предоставленную мне информацию!
Bazilio965
Сообщение сергей панамарчук » 30 апр 2009, 23:55
здравствуйте.Хочу поставить на таврию передние ступицы и заднии барабаны от ваз2108 к чему мне готовиться в гаи и как вообще регестрировать
сергей панамарчук
Сообщение Bazilio965 » 01 май 2009, 01:44
А не проще в вашей ситуации,найти ТАВРЮ с восьмым мотором и восьмой подвеской,такие же выпускались,на мой взгляд этот вариант будет более дешевым)))
Bazilio965
Сообщение Пархоменко Юрий » 12 май 2009, 15:11
Конструктивно передние тормозные механизмы "Таврии" значительно отличаются от тормозных механизмов ВАЗ-2108, в связи с чем реализовать такую конструкцию с подвеской от "Таврии" достаточно сложно. Каким образом будет осуществляться крепление задних тормозных механизмов?
Процедура регистрации внесения изменений в конструкцию регламентируется Приказом МВД РФ № 1240 от 7.12.2000 г. и подробно описана здесь:
viewtopic.php?f=8&t=3
Сообщение Bazilio965 » 05 июн 2009, 21:47
Приветствую всех,продолжаем темку.Возник новый вопрос:Возможна ли регистрация в ГИБДД ,без специального заключения,установленного в ЗАЗ 965(Горбатый,штатный мотор 30 л.с.)мотора вместе с коробкой(мотор как высвободившийся ДВС) от последующих модификаций ЗАЗ 968(мотор 40 л.с.),мотивируя эту замену выходом из строя родного мотора,на аналогичной мотор большей мощности.И такой нюанс - на ЗАЗ 965 завод устанавливал моторы мощностью от 23л.с. до 30л.с.,а на ЗАЗ 968 от 30л.с. до 45л.с.!?
Bazilio965
Сообщение VladimirVS » 08 июн 2009, 08:26
Согласно Приложения N 2 к Приказу МВД России от 7 декабря 2000 г. N 1240
эксперт Владимир.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
