двигатель и акпп на Газ-20 или Газ-21
Сообщение Блошко » 16 фев 2010, 10:55
Доброго времени суток. вопрос в следующем.
есть желание давать старым советским автомобилям новую жизнь, для этого полностью их переоборудуя.
замена двс с коробкой на японский с автоматом, замена тормозов, подвески, рулевого управления.
замена салона и приборной панели, то есть по сути старым должен остаться только кузов.
на сколько это возможно в связи с нашим законодтельством, и могу ли я эти работы производить сам?
Блошко
Re: двигатель и акпп на Газ-20 или Газ-21
Сообщение VladimirVS » 16 фев 2010, 11:07
Замена салона, приборной панели, ДВС и коробки вопросов не вызывает. По тормозам, подвеске и рулевому управлению нужна более подробная информация.
В нашей практике было много случаев выдачи подобных положительных Заключений.
Работы можно проводить самостоятельно при наличии профильного образования, либо самостоятельно (без образования) с последующим диагностированием на базе сертифицированного предприятия.
Сообщение Блошко » 16 фев 2010, 19:03
а на каком сервисе можно сделать сертификацию, и какие двигатели можно ставить? есть ли ограничения по мощности, крутящему моменту и т.д.
Блошко
Сообщение VladimirVS » 17 фев 2010, 09:34
Вам необходимо будет сделать диагностику всех систем, а не "сертификацию".
и какие двигатели можно ставить?есть ли ограничения по мощности, крутящему моменту и т.д.
Как таковых, ограничений по модели, мощности и моменту двигателя нет. Будет ограничена максимальная скорость автомобиля, установленная заводом-изготовителем данного ТС.
Сообщение Блошко » 17 фев 2010, 10:38
хорошо, а диагностику где? и как должен выглядеть отчет? или какой другой документ?
Блошко
Сообщение VladimirVS » 17 фев 2010, 12:00
Диагностику необходимо проводить на базе сертифицированного предприятия, имеющего сертификаты с кодами услуг.
Пример:
Диагностика тормозов-код услуги 017205-Ремонт тормозной системы.
Подробнее о кодах услуг можно почитать здесь:
Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (ОКУН) http://www.uslugiavto.ru/okun-017200-re ... kh-ts.html
Заказ-наряд, диагностическая карта и т.д. (документальное подтверждение от сервиса).
Сообщение Блошко » 17 фев 2010, 22:04
огромное спасибо
Блошко
