Дизель-мотор от Меседеса в Ssang-Yong
Сообщение chumburka » 22 фев 2010, 21:42
Имею Ssang-Yong Musso 97 г.в.
Двигатель - Меседесовский м104, 3.2 литра, 220 л.с./310/3750 н*м
Двигатель изношен, встал вопрос замены.
Хочу мерседесовский двигатель тех же габаритов, но дизель - ОМ603, 148 л.с./273/2400 н*м или ОМ606, 177 л.с./330/1600 н*м
Конструктивно - блок цилиндров 603/606 равен м104, установка проблем не вызывает.
Порядок я в форуме вычитал, все вроде понятно. Не ясны несколько моментов:
- какой двигатель будет - еще не известно, какой найдут в продаже. Как быть с согласованием?
- могу ли я подать на согласование предварительно, не дожидаясь покупки двигателя и насколь увеличивает "вариабельность" двигателя стоимость разрешения.
- другие муссо или Корандо (аналогичная муссо укороченная модель) при аналогичной замене должны будут обращаться к вам по новой или им будет достаточно моего согласования? (вопрос клубный, так скажем).
- производить замену в авторизованном сервисе? Тогда вопос - двигатель возможен из братской Беларуси, благо таможенная зона едина (ну либо будет таковой в ближайшее время). Возможна ли установка в Беларуси и возврат на новом двигателе с родным в багажнике?
Заранее спасибо.
chumburka
Re: Дизель-мотор от Меседеса в Ssang-Yong
Сообщение VladimirVS » 24 фев 2010, 11:51
Для получения Заключения Вы должны конкретно определиться с моделью двигателя!!!
Заключение выдается на конкретного собственника ТС, поэтому при установке одной модели двигателя на разные модели ТС, необходимо получение Заключений в каждом конкретном случае.
Смотря какие документы они Вам предоставят. Сервис должен быть сертифицирован по одной из систем сертификации: ГОСТ Р или ДСАТ.
Нет! Перемещаться по дорогам с новым двигателем Вы можете только после его регистрации.
Сообщение chumburka » 24 фев 2010, 12:24
Спасибо за ответ.
Переустановку двигателя у частных механиков делать можно?
Хочу сразу решить вопрос с установкой колес большего размера (33х12.5х15) и бамперов и расширителей арок, а так же изменить светотехнику. Это можно одним запросом сделать и сколько будет стоить такое разрешение.
chumburka
Сообщение VladimirVS » 24 фев 2010, 12:48
"частный механик" должен иметь, как минимум, профильное образование.
Данное переоборудование считаем допустимым.
P.S. Светотехника должна быть сертифицирована или б/у.
Да, можете указать все изменения в одном Заявлении.
Стоимость с учетом указанных изменений в р-не 3500р.
Сообщение chumburka » 25 фев 2010, 12:49
Еще вопрос по тому же автомобилю:
С двигателем вроде определились, будет ом606. Их есть 2 модификации - турбо 177 л.с. и обычный - 136 л.с.
У турбированного электронное управление ТНВД, достаточно сложное, и требует и ЭБУ соответсвующего, довольно капризного в работе, и изменения электропроводки... Если турбированный мотор ставить и использовать без турбины-мощность как будет учитываться паспортная? (турбированный двигатель есть в наличии, но без турбины и ЭБУ).
И второй вопрос-устройство забора воздуха (шнорхель) сертифицировать нужно?
При установке колес большего диаметра - какие требования? расширители арок должны закрывать колеса? (ширина 12.5" против максимальных 10.5" штатно).
Регламентируется ли обрезка арок и установка расширителей? Допустима ли установка расширителей из металла (например-частями крыльев от подходящего автомобиля - вариант- крылья УАЗ или ГАЗ, приваренные к кузову)?
chumburka
Сообщение VladimirVS » 25 фев 2010, 14:12
Если же хотите использовать турбированный ОМ 606 как атмосферник (со значением мощности в птс 136 л.с.), то необходимо чтобы он соответствовал атмосферному аналогу ОМ 606.910, включая ГБЦ, ЦПГ, впуск/выпуск и ЭБУ.
Если Вы имеете в виду его "узаконивание", то на него нужно получить Заключение.
При установке колес большего диаметра необходимо будет выполнить тарировку спидометра.
По поводу расширителей:
советуем почитать ГОСТ Р 41.26-2001 (Правила ЕЭК ООН N 26) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов
Вот некоторые требования:
5.3. Наружная поверхность транспортного средства не должна иметь частей, которые могут зацепить пешеходов, велосипедистов или мотоциклистов.
5.4. Ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм. Это требование не распространяется на детали наружной поверхности, которые выступают менее чем на 5 мм, при условии, что наружные углы таких деталей, кроме деталей, выступающих менее чем на 1,5 мм, сглажены.
Сообщение chumburka » 25 фев 2010, 14:35
Спасибо, все понятно.
Еще один вопрос-как выполняется тарировка спидометра после установки колес большего диаметра?
Нужно ли узаканивать установку комбинации приборов от другого авто?
Извиняюсь за возникающие по ходу пьессы вопросы-авто в процессе переделки, всплывает нужное не сразу.
Комбинацию приборов планирую взять от ГАЗ-3111, ибо более функциональная...
chumburka
Сообщение VladimirVS » 25 фев 2010, 15:08
Тарировка спидометра производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.39-99 при невыполнении требования отношения 0≤V1-V2≤ V2/10+4 км/ч , где V1-скорость по спидометру, V2-истинная скорость.
Комбинацию приборов от другого ТС также необходимо "узаконить".
Сообщение chumburka » 25 фев 2010, 15:31
Спасибо, теперь вроде все стало по своим местам.
По окончании переделок я - к вам за заключением.
chumburka
