Замена кузова и двигателя х торнео
Сообщение Хондо-Вод » 25 фев 2010, 13:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующее- есть разбитый в хлам а/м Хонда Торнео (евро р) 2001 г в, кузов CL1 двигатель H22А, нужно ли заключение на переоборудование если я буду оформлять замену кузова на кузов Хонда Торнео CF4 1999 г в и в последствии на этот же кузов поставлю двигатель F20B. Если кратко- из торнео евро р сделать торнео сир. Нужно ли заключение? Спасибо.
Хондо-Вод
Re: Замена кузова и двигателя х торнео
Сообщение VladimirVS » 25 фев 2010, 14:18
По идее, оба кузова идентичны. Заключение можем выдать по требованию ГИБДД.
Сообщение Rustam174 » 26 фев 2010, 09:43
Добрый день, я владелец автомобиля москвич 2141 1993 года выпуска. Я хочу провести кап ремонт кузова, в частности замену днища и лонжеронов, дело в том что в виду эксплуотации из за соли, днище кузова стало прогневать до дыр. Вварка рем вставок не помагла, ржавчина продолжет распростроняться. Сейчас автомобиль не находу, в виду плохого состояния кузова. На местной авторазборке по японским автомобилям, я присматрел кузов от тойоты GX61 (1984г.в.) железо в отличном состоянии, несмотря на возраст кузова. По размерам, днище идиентичное москвичевскому, с минимальными переделками и без нарушения жесткости конструкции. Единственное отличие, кузов GX61 по типу Седан.
Могу ли я приобрести элементы кузова от тойоты на авторазборке, и в варить в кузов москвича. Все документы если потребуется я могу стребовать с авторазборки. Я хочу вырезать полностью днище , внутринние короба, лонжероны в сборе передние и задние, задние арки полностью с поперечной распоркой жесткости, и если есть возможность, то и передние арки со стоканами. Так как родные москвичевские арки и стоканы уже в плачевном состоянии.
Если это возможно, какой перечень документов мне потребуется подготовить?
Rustam174
Сообщение VladimirVS » 26 фев 2010, 09:54
А ходовая, подвеска и рулевое останется от Москвича на штатных местах?
Сообщение Rustam174 » 26 фев 2010, 16:54
Задняя подвеска будет независимая от тойоты тойже модели, так как арепежи, лонжероны и задние арки будут от тойоты. Переднюю подвеску придется оставить полностью штатную, включая лонжероны. Получается часть днища от Тойоты будут навариваться на Штатные передние лонжероны от москвича. Задние тормоза будт дисковые от тойоты, но ручник у них тросовый, штуцеры на супортах совместимы со штатными тормозными трубками от москвича. давление на задние тормоза, можно будет отрегулировать через колдун.
Есть второй вариант передней и задней подвески: передние и задние лонжероны и арки со стоконами, будут взяты от тойоты целиком с днищем, подвеска будет тоже от тойоты, нижние рычаги крепятся на подрамник двигателя Тойотовский. Рулевая рейа будет взята от Леворукой Тойоты. Двигатель будет установлен ВАЗ с 5ти ступой коробкой от классики. Кордан с подвесным подшипником тоже будет от классики. При необходимости кордан от классики будет доработан. Задний редуктор будет взят от тойоты, идущий в комплекте с Тойотовской задней независимой подвеской. Фактически автомобиль будет переделан из переднеприводного в Заднеприводной. Второй вариант меня устраивает больше, но нужно ваше мнение.
Данная переделка необходима, так как в будущем по плану будет установлен двигатель от тойоты 1G-GEU или аналог.
Rustam174
Сообщение VladimirVS » 27 фев 2010, 09:13
Теоретически оба варианта допустимы. По второму варианту непонятно как будет работать рулевой механизм с подвеской.
Сообщение Rustam174 » 01 мар 2010, 20:24
Если применить второй вариант и брать передние лонжероны и стаканы с арками от тойоты, то передняя подвеска будет взята полностю от тойоты и крепиться уже будет на штатные места. Рулевая рейка от тойоты в отличии от москвичевской, крепится на подрамник или к лонжеронам и проходит под куполом сцепления. Передние рычаги крепятся тоже на общий подрамник с двигателем. Сам подрамник будет адаптирован под ВАЗовский двигатель, планируется переварка опорных подушек ДВС.
Rustam174
Сообщение VladimirVS » 02 мар 2010, 10:16
По управляемости и устойчивости переоборудованный автомобиль должен соответствовать ГОСТ Р 52302-2004.
Порядок оформления:
5) Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые агрегаты (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.), описание работ и фото.
6) Почтовый адрес отправки
7) Контактная информация
Расценки по экспертизе
Виды услуг
Оплата по квитанции
Оформление полного комплекта документов "под ключ"
Сообщение Rustam174 » 02 мар 2010, 15:12
Если я буду приобретать все узлы, агрегаты, элементы кузова на АВТОРАЗБОРЕ, какие документы мне смогут предоставить там? Достаточно ли будет товарного чека и сертифеката самого магазина ?
Сколько будет стоить данное заключение?
Rustam174
Сообщение VladimirVS » 02 мар 2010, 15:31
Вот у них и спросите!
Номерные агрегаты Вы не используете, поэтому никаких документов скорее всего не потребуется.
