Регистрация изменений в конструкции АЗЛК 2141
Сообщение ЛаднийДН » 25 фев 2010, 14:07
Подскажите пожалуйста, возможна ли регистраци для успешного прохождения ТО, таких вот изменений как на фото.ИзображениеТ.е. установка фар AUDI S4 (биксенон), капот, крылья, бампера, наружняя обшивка дверей, все изготовлено из стеклопластика. Установлено на штатные крепления. Если это возможно, какие документы и какой порядок регистрации.
ЛаднийДН
Re: Регистрация изменений в конструкции АЗЛК 2141
Сообщение VladimirVS » 25 фев 2010, 14:23
Данный вид переоборудования считаем допустимым.
Порядок оформления:
5) Описание работ и фото.
6) Почтовый адрес отправки
7) Контактная информация
3)Декларацию об объеме и качестве выполненных работ (из сервиса или заполняете самостоятельно),
5)Копии сертификатов на детали, если имеются.
По поводу требований к установке ксенона почитайте здесь:
viewtopic.php?f=3&t=1710
viewtopic.php?f=2&t=1750
Расценки по экспертизе
Виды услуг
Оплата по квитанции
Оформление полного комплекта документов "под ключ"
Сообщение ЛаднийДН » 25 фев 2010, 14:52
И еще вопрос. Сколько будет стоить заключение? И на какую сумму расчитывать?
ЛаднийДН
Сообщение VladimirVS » 25 фев 2010, 15:11
Стоимость Заключения в р-не 3000-3500р.
Сообщение ЛаднийДН » 27 фев 2010, 10:57
Подскажите пожалуйста. Возможно ли изменения мощности двигателя в ПТС, при след действиях: замена поршней с диаметром 82мм на 85мм при этом сохраняя ход поршня 70мм, и получение объема 1589, но при этом понижается степень сжатия до 6.6, что позволяет использовать низко октановый бензин, соответственно мощность двигателя значительно снижена. Все детали заводские от двигателя с объемом 1.7л, изменения происходят только с поршневой группой.
Каков порядок действий при возможности внесения изменений. И стоимость заключения.
ЛаднийДН
Сообщение VladimirVS » 27 фев 2010, 11:06
Данное изменение в конструкцию двигателя допустимо с определением мощности на сертифицированном стенде. Стоимость Заключения в Вашем случае в р-не 2200р.
