Изменение в конструкции рамы УАЗ
Сообщение DEN68 » 02 мар 2010, 16:20
Хотелось бы уточнить один вопрос, нужно и можно ли регистрировать самодельные кронштейны крепления задних рессор (крепление серег) на УАЗ-31512 ( делал сам, опыт работы сваркой есть, документов о квалификации сварщика нет), переделывались по причине их разрушения вследствие коррозии? И что необходимо для получения в ПТС отметки по раме б/н, так как машина 1995 года и номер был нанесен краской.
DEN68
Re: Изменение в конструкции рамы УАЗ
Сообщение Биркин Алексей » 03 мар 2010, 09:14
Все изменения в конструкцию ТС необходимо регистрировать.
Порядок оформления стандартный.
Не совсем понятен Ваш вопрос
Сообщение DEN68 » 03 мар 2010, 10:06
Прошу прощение за непонятные формулировки:
1. Если изменения в конструкцию рамы мной уже внесены, и я не имею документов сварщика. Можете посоветовать, как в этом случае можно зарегистрировать изменение?
2. При регистрации в ГИБДД инспектор грозился отправить на экспертизу, та как номер на раме соржавел, а на табличке частично выцвел. :-) разве эту экспертизу не у вас делают?
3. Подскажите, обшивка элементов кузова алюминием является изменением в конструкции, которое необходимо регистрировать?
DEN68
Сообщение Биркин Алексей » 03 мар 2010, 11:06
1) Вы можете обратиться на сертифицированное предприятие для проведения диагностики, т.к. в ГИБДД Вы обязаны предоставить сертификаты
2) Криминалистическую экспертизу мы не проводим.
3) Да является
Сообщение DEN68 » 03 мар 2010, 11:57
А не можете подсказать, пару адресов таких центров в Москве, чтобы потом не возникло проблем? И если можно, дайте пожалуйста ссылочку, где можно посмотреть, какие работы можно проводить самому? Спасибо.
DEN68
Сообщение Биркин Алексей » 03 мар 2010, 12:58
Подойдет любой сервис, имеющий сертификат с кодом услуги - 017204.
Списка работ, которые можно выполнять самостоятельно не существует. Все решается в индивидуальном порядке.
Сообщение DEN68 » 03 мар 2010, 14:08
Решается Вашей Организацией при подготовке заключения, я правильно понимаю?
DEN68
Сообщение Биркин Алексей » 03 мар 2010, 14:21
Все верно
Сообщение DEN68 » 03 мар 2010, 15:01
Большое спасибо. Будем готовить наступление на ГИБДД. Если можно тогда сориентируйте по приблизительно по цене, сколько будет стоить заключение, по замене колес на больший диаметр (33х10,5 R15) с заменой дисков с вылетом -19,лифт кузова 6см, установка лебедки Спрут-9000 с предлагаемым заводом кронштейном, установка 2-х противотуманок на штатный кенгурятник, замена сидений на сидения UNP с их трехточечными ремнями безопасности?
DEN68
Сообщение Биркин Алексей » 03 мар 2010, 15:08
Ориентировочно 3500-4000 рублей
