Модернизация\Замена ДВС на автомобиле Лада Калина
Сообщение newmailer » 31 мар 2010, 10:26
Уважаемые эксперты, доброго времени суток!
Имеется автомобиль Лада Калина с двигателем 21114 (1,6 л. 8-кл. (Евро-2))
Интересует следующее:
1. Возможна ли установка только головки блока цилиндров (ГБЦ) от двигателя 21126, либо от двигателя 21124 на существующий блок цилиндров (H197,1мм, устанавливался на многие модели автомобилей Ваз)? Технически подобные переделки реальны (много существующих примеров). Номерной агрегат (блок цилиндров) остается прежним. Каков пакет документов в данном случае?
2. При замене моего ДВС на ДВС 21126 (устанавливается заводом на новые автомобили Лада Калина) необходимо ли мне будет получать от Вас разрешительные документы, либо ГАИ оформит без доп. документов установку нового ДВС т.к. он штатно устанавливается на автомобили Лада Калина?
Понижение класса токсичности в результате модернизации\замены (оба варианта) не происходит.
Модернизация\Замена ДВС будет производиться на автосервисе, имеющем необходимые лицензии.
При модернизации\замене ДВС будут использованы штатные комплектующие (без "тюнинговых"), соответствующие ДВС.
При модернизации\замене ДВС будет заменена прошивка электронной системы управления двигателем (ЭСУД) на штатную прошивку завода, соответствующую получившемуся двигателю.
Какие еще "подводные камни" могут подстерегать при оформлении в ГАИ?
Заранее благодарен за ответ!
newmailer
Re: Модернизация\Замена ДВС на автомобиле Лада Калина
Сообщение VladimirVS » 31 мар 2010, 11:04
Пакет документов стандартный.
Порядок оформления:
5) Почтовый адрес отправки
6) Контактная информация
Стоимость заключения: Расценки по экспертизе
Оплата по квитанции
Заключение можем выдать по требованию ГИБДД,
Сначала напишите "Заявление о внесении изменений в конструкцию ТС" и пообщайтесь с начальником Технадзора. В каждом регионе по-разному реагируют на такие изменения.
Сообщение newmailer » 31 мар 2010, 11:19
Спасибо за ответ, но очень интересует Ваше мнение именно на вопрос:
Вполне сойдет ответ да\нет (противоречит нормам или не противоречит)
Очень благодарен за быструю реакцию!
newmailer
Сообщение VladimirVS » 31 мар 2010, 11:44
По поводу установки ГБЦ: Сходу не скажу, подойдет ли она на Ваш двигатель. Но криминала никакого здесь нет. Вам придется обеспечить не снижение экологического класса (ЕВРО-2) и естественно в Заключении будет отражена мощность того двигателя, от которого Вы берете ГБЦ и "мозги". Либо нужно будет мерить мощность на стенде.
Сообщение newmailer » 31 мар 2010, 12:53
Глубоко признателен за полный и быстрый ответ!
С уважением, владелец Лада Калина
newmailer
