Изменение внешнего вида ВАЗ 2105
Сообщение gvozdik » 21 июл 2010, 17:11
Решил зарегистрировать переделки моего авто, озвучу список а вы скажите что можно оформить, а что нет и приблизительную стоимость заключения.
Ничего серьезного из агрегатов не менялось, так все для красоты...
Сделаны прорези в капоте и крыльях, не влияющие на безопасность от прорезей в капоте осуществлен сток воды за пределы подкапотного пространства;
Установлены взамен штатных пластиковые бампера без травмоопасных выступающих частей;
Установлены колеса R16 с резиной 195/40/16, что соответствует диаметру стандартных 13 колес с резиной 175/70/13;
Поменена задняя оптика, на светодиодные модули штатно устанавливаемые на китайские автобусы;
Убраны задние дверные ручки, т.к. в дальнейшем предполагается убрать заднее сиденье;
Заменены зеркала заднего вида;
В салоне установлены 2 сертифицированных сидения фирмы UNP модели форсаж; Спортивный руль через переходник фирмы МОМО;
Установлена выхлопная система на трубе увеличенного диаметра (51мм) (пр-во Тольятти);
В планах установка передних тормозов от ВАЗ 2112, и задних дисковых на базе тормозов ВАЗ 2108.
Переделки не серьезные, но все равно, очень привлекающие сотрудников ГИБДД, напишите пожалуйста какие переделки считаете допустимыми, а какие нет.
Заранее Спасибо.
gvozdik
Re: Изменение внешнего вида ВАЗ 2105
Сообщение gvozdik » 23 июл 2010, 13:31
Ребят ответьте пожалуйста, заявление не могу написать без ответа!!!Напишу в заявление только те изменения что вы одобрите!
gvozdik
Сообщение Биркин Алексей » 23 июл 2010, 13:54
В принципе все возможно, но должны соблюдаться следующие требования:
1) спидометр - ГОСТ Р 41.39
2) оптика - ГОСТ Р 41.48
3) рулевое управление - ГОСТ Р 52302
4) система выхлопа - ГОСТ Р 51616, ГОСТ Р 52231,
5) задние ручки можно убрать только в случае, если Вы заварили задние двери и убрали задний диван
6) тормоза - ГОСТ Р 41.13, при этом как Вы собираетесь решать проблему ручного тормоза?
Сообщение gvozdik » 23 июл 2010, 14:26
Спасибо за быстрый ответ!Обязательно ли производить тарировку спидометра, если диаметр колес практически не отличается от стандартного?Если убран задний диван, но не заварены двери возможно зарегистрировать отсутствие ручек?
gvozdik
Сообщение Биркин Алексей » 26 июл 2010, 08:19
В принципе если Вы убираете задний диван, можно убрать ручки с задних дверей, не заваривая двери.
Про тарировку спидометра в заключении будет указано.
Сообщение gvozdik » 26 июл 2010, 14:14
Могу ли я работы по установке бамперов и вырезу прорезей в капоте и крыльях произвести сам, не имея специального образования, не получая справку из сервиса?
gvozdik
Сообщение Биркин Алексей » 27 июл 2010, 07:44
Можете.
Кстати Вы не ответили на вопрос: как Вы собираетесь решать проблему ручного тормоза при установке задних дисковых тормозных механизмов?
Сообщение gvozdik » 29 июл 2010, 12:40
Про ручной тормоз, у меня есть только гидравлический вариант решения :) , но он не допускается, так что обойдусь изменением только передних тормозов. :)
Сегодня зашел в МРЭО написал заявление на внесение изменений в конструкцию, начальник мне его подписал, но почему то отметил, что ему требуется решение не уполномоченной на то организации (такой как вы), а получение заключения от главного конструктора завода изготовителя, что он этим хотел показать я не знаю, может быть хотел денег?я ему 1000 раз объяснил что буду делать через вас, на что он что-то невнятно ответил типо институт этого сделать не может, "такие серьезные переделки" организации всякими мелкими случаями занимаются и т.д. как я его не просил, он сказал нет и все на завод поедешь говорит и никаких институтов!!! :x Правомерно ли он это сделал?И как мне быть в данной ситуации, конструктора такое точно не одобрят... Вам не подойдет такое заявление?Идти ещё раз и настаивать?или как???
gvozdik
Сообщение gvozdik » 29 июл 2010, 15:10
А и ещё у вас в инструкции написано для получения заключения нужно копию заявления из ГИБДД с ДВУХ сторон с резолюцией....У меня одностороннее заявление, это нормально или нет? :shock:
gvozdik
Сообщение Пархоменко Юрий » 02 авг 2010, 10:01
Нормально, главное чтобы оно было с резолюцией ГИБДД.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
