Изменения в Оду
Изменения в Оду
Сообщение Sun » 09 авг 2010, 16:54
А/м ИЖ-2126-030. Реально ли узаконить следующие переделки:
1) Передние суппорты 2112, тормозные диски 2112.
2) Задние дисковые тормоза (задние суппорты Mazda-3 с приводом ручника, кронштейн из легированной стали 40Х 7мм, тормозной диск 2108). Схема привода тормозов "перед-зад". Регулятор тормозных усилий ГАЗ-3302 (установлен не на мосту, а в салоне на стальном кронштейне, регулировка "барашеком").
3) Рулевая рейка с ГУР от Kia Spectra (крепления переделаны), стойки и поворотные кулаки 2108 вместо родных (соответственно, изготовлены на станке рулевые сошки из 40Х 15мм, которые устанавливаются между кулаком и шаровой опорой).
4) Перенесен рычаг КПП (КПП 21074, опора рычага 2123, рычаг 2108).
5) Рукоять ручника от Ford Focus, установлена на штатные крепежные шпильки + дополнительный болт в полу.
6) Задний стеклоочиститель от 2108.
7) Задний стабилизатор 2110. Стойки стабилизатора переделаны из десяточных.
8) Установлены в салоне приборы (давление и температура масла, вольтметр). Все это на металлическом подиуме вместо центральных дефлекторов печки.
10) Вакуумный усилитель тормозов и ГТЦ от Toyota Corolla. ВУТ установлен в штатные крепежи, без каких-либо переходников и сверловок.
... теоретические вопросы ...
11) Оформить двигатель 21124 либо Toyota 1JZ-GE+МКПП теоретически возможно? И в какие бюрократические затраты это выльется на практике?
12) Передние тормоза Nissan Skyline 4-поршневые. Переходной кронштейн из стали 40Х 8мм. Тормозные диски либо 2112 258мм, либо Fiat Brava 280мм. Колеса придется ставить 15" (с завода на ИЖ шли колеса 13" и 14").
13) Возможно ли узаконить установку кресел UNP Racer-1 и 4-точечных ремней безопасности? C сиденьем идет сертификат соответствия для 2108, но крепления мне все равно придется переваривать.
Какие из этих переделок вообще не требуют оформления, на какие обязательно Ваше одобрения, где потребуется справка из автосервиса, а где нет? Какие переделки вообще невозможно узаконить и что нужно изменить, чтобы стало возможным? Если можно, сориентируйте по материальным затратам на документы :)
Sun
Re: Изменения в Оду
Сообщение Биркин Алексей » 10 авг 2010, 14:40
В соответсвии с Приказом от 24 ноября 2008 г. N 1001 МВД РФ "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" - "Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не принимаются к производству регистрационных действий транспортные средства: изготовленные в Российской Федерации, в том числе из составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, ...".
Re: Изменения в Оду
Сообщение Sun » 10 авг 2010, 16:58
Алексей писал(а):В соответсвии с Приказом от 24 ноября 2008 г. N 1001 МВД РФ "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" - "Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не принимаются к производству регистрационных действий транспортные средства: изготовленные в Российской Федерации, в том числе из составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, ...".
Что это значит?
Sun
Re: Изменения в Оду
Сообщение Oleg-Tomsk » 11 авг 2010, 04:32
Тут, помоему недописано:
или ввозимые на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев, без представления документов, подтверждающих проведение их сертификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Oleg-Tomsk
Re: Изменения в Оду
Сообщение Биркин Алексей » 11 авг 2010, 14:18
Самое главное: запрещено собирать автомобили из запчастей!
Re: Изменения в Оду
Сообщение Sun » 11 авг 2010, 19:39
Алексей писал(а):Самое главное: запрещено собирать автомобили из запчастей!
Поясните, пожалуйста, к каким пунктам в списке переделок это относится. Что реально узаконить, а что нет?
Sun
Re: Изменения в Оду
Sun
Re: Изменения в Оду
Сообщение Биркин Алексей » 12 авг 2010, 14:52
замена двигателя допустима, а все остальное - "сборка автомобиля из запчастей"
Re: Изменения в Оду
Сообщение BAHEK794 » 12 авг 2010, 16:05
А в таком случае нельзя оформить автомобиль как самоделку? Или вы такими вещами не занимаетесь?
BAHEK794
Re: Изменения в Оду
Сообщение Sun » 12 авг 2010, 17:38
Алексей писал(а):замена двигателя допустима, а все остальное - "сборка автомобиля из запчастей"
Даже пункты 1,4,6,7,8?
Sun
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
