Замена блока двигателя фольксваген
Сообщение valdis » 05 сен 2010, 20:52
Здравствуйте.Имею в наличии ФОЛЬКСВАГЕН Т-3 87г.дизель CS 1.6D.Хочу подобрать блок цил.от другого подобного двигателя VW.
Вопрос:мне следует искать блок от одноименного мотора,либо можно оформить блок от двигателя VW с другой маркировкой(которые подходят к КПП и креплениям к кузову без переделок).И можно ли поставить блок от бенз.двигателя VW 1.6 тех годов(блоки совершенно одинаковые у бенз.и дизеля,разница-в навесном,ГБЦ и КВ),тип двигателя после сборки останется прежним-дизель, и будет ли это считаться внесением изменений в конструкцию? И как насчет варианта с двиг.1.8 (тоже подходит к КПП и креплениям к кузову без переделок).
Заранее спасибо.
valdis
Re: Замена блока двигателя фольксваген
Сообщение Биркин Алексей » 06 сен 2010, 08:44
Вы можете поставить на свой автомобиль любой двигатель (блок двигателя), если экологический класс не снижается и двигатель (блок) подходит по массогабаритным параметрам. Установку блока от бензинового двигателя и навесного оборудования от дизельного двигателя с последующей эксплуатацией двигателя как дизельного считаем недопустимой, т.к. данный блок не рассчитан на нагрузки характерные для дизельного двигателя
