Несколько вопросов по переоборудованию джипа
Сообщение osimax » 07 сен 2010, 23:20
Доброго времени суток!
1. В свете нового техрегламента вступающего в силу с 23 сентября будет ли возможно оформить переоборудование ТС в виде установки силового бампера или текущая редакция это исключает?
2. Нужно ли получать заключение и оформлять переоборудование при установке колес отличающихся от штатных по диаметру на 1 см (больше на 1 см). Если при этом зимние колеса у меня будут штатные , а летние на 1см больше ,то какая запись делается о переоборудовании - колеса и те ,и другие?
3. Нужно ли получать заключение и оформлять переоборудование при установки усиленной подвески (амортизаторы и пружины) фирмы ARB OME, если они описаны в каталоге ARB как предназначенные именно для моей модели?
Заранее спасибо за ответы.
osimax
Re: Несколько вопросов по переоборудованию джипа
Сообщение osimax » 09 сен 2010, 12:54
Если я некорректно сформулировал вопросы - пожалуйста поправьте
osimax
Сообщение vladtr » 09 сен 2010, 13:15
извиняюсь за вторжение в тему, но так же остро стоит вопрос про штатные кенгурятники, установленные на машину заводом-изготовителем, придется ли по ним получать какие-либо разрешения?
vladtr
Сообщение Биркин Алексей » 10 сен 2010, 12:31
1) можно будет заменить бампер и после 23 сентября
2) нет
3) нужно, т.к. разрешить установку нештатных элементов подвески может либо завод-изготовитель автомобиля, либо уполномоченная организация
Сообщение osimax » 11 сен 2010, 19:01
Большое спасибо за четкий и ясный ответ!
Один вопросик еще по п.3:
Алексей писал(а):3) нужно, т.к. разрешить установку нештатных элементов подвески может либо завод-изготовитель автомобиля, либо уполномоченная организация
А можно как-то выяснить разрешает ли завод-изготовитель установку этих пружин и амортизаторов? У поставщика этих элементов подвески должен быть какой-то сертификат от завода-изготовителя? Просто неоригинальных запчастей подвески (заменителей оригинальных) ведь много разных ставится - та же Каяба ... и если внешне этого не видно - никто не проверяет ...
osimax
Сообщение Биркин Алексей » 14 сен 2010, 09:03
Выяснить можно обратившись с запросом на завод изготовитель или в представительство завода в России (официальный дилер).
Сообщение osimax » 14 сен 2010, 13:36
Спасибо,
и последний вопрос: если в родном бампере стояли противотуманки, а в силовом их не будет - так можно делать или нет?
osimax
Сообщение Биркин Алексей » 15 сен 2010, 07:34
можно
