Переделка УАЗ ХАНТЕР
Сообщение hunters'88 » 13 сен 2010, 16:11
Подскажите помогите пожалуйсто, хочу переделать свой уаз хантер а именно:
1) лифт куова 40мм
2) подрезка колесных арок 60 мм с усилением строительным профилем
3) вынос глушителя на крушу (под днищем дальше вдоль задней двери)
4) установка шноркеля
5) установить 4-е противотуманны фары "люстру" на багажник(заводской) ,будут включаться только в лесах.....
6) фаро-искатель
7) покрасить 4-е крыла и заднюю дверь в камуфляж
8) уж очень хочу наварить 2-е вертикальные трубы по краям переднего бампера, для установки ветко-отбойников(возможно ли это) или самому сварить кенгурин.
Был в Гаи сказали написать заявление (кроме кенгурина( или наваренных труб) "люстры") и на специализированный сервис, таких в городе тяжело найти, но все же нашел спросил у них смогут ли, толкового ответа не дали. поспрашивал у знакомых про данный автосервис не одного хорошего мнения.
Подскажите можно ли это самому все сделать? т.к. имею диплом автомеханика, стаж работы по специальности слесарь по ремонту автомобилей,сварочные работы будет проводить атестованный сварщик с дипломом и опытом работы. И что надо для этого подскажите пожалуйсто....
hunters'88
Re: Переделка УАЗ ХАНТЕР
Сообщение Биркин Алексей » 14 сен 2010, 08:36
Данное переоборудование возможно выполнить самостоятельно.
Замечания:
1) Установка фары-искателя и фар-прожекторов (рабочего света) допускается при выполнении следующих условий:их использование допускается в соответствии с разделом 19.6 «Правил дорожного движения» и вне дорог общего пользования. Электрическую схему включения светотехнических приборов не предназначенных для использования на дорогах общего пользования необходимо выполнить таким образом, чтобы их включение было возможным только при заблокированном дифференциале, либо при включении понижающей передачи.
2) В соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.26 установленные силовые элементы не должны иметь травмоопасных выступов, ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм, т.е. "наварить 2-е вертикальные трубы по краям переднего бампера" не получится.
3) Специальные тросы (веткоотбойники) от передней части крыла до верхней точки на крыше автомобиля установить можно.
Сообщение hunters'88 » 14 сен 2010, 21:13
Спасибо огромное!
а как на счет : лифта кузова, подрезать крылья, глушителя на крышу,шноркель, но своими руками?
hunters'88
Сообщение hunters'88 » 14 сен 2010, 21:17
а какие документы надо собрать для самостоятельной переделки, расскажите поподробней пожалуйсто....
hunters'88
Сообщение Биркин Алексей » 15 сен 2010, 07:39
hunters'88 писал(а):Спасибо огромное!
все Вами перечисленное можно сделать самостоятельно
hunters'88 писал(а):а какие документы надо собрать для самостоятельной переделки, расскажите поподробней пожалуйсто....
Оформление стандартное.
Порядок оформления:
2.Присылаете:
4) описание работ + фото
5) Почтовый адрес отправки
6) Контактная информация
3.Обращаетесь в сертфицированный сервис, где производите переоборудование. Либо производите переоборудование самостоятельно.
3)Декларацию об объеме и качестве выполненных работ,
4)Документы от сервиса (копии сертификатов), если там производилось переоборудование.
Расценки по экспертизе
Виды услуг
Оплата по квитанции
Сообщение скромняга » 21 сен 2010, 08:09
Доброе утро!! и у меня есть вопрос по этой теме.
1. Имею автомобиль Паджеро цвет серый (цвет указан в ПТС) хочу раскрасить машину в камуфляж за основу взять родной серый и добавить темно-серые и черные разводы. Вопрос Основной цвет автомобиля не изменится тк останется серым (темных и светлых тонов) черного будет совсем не много. Требуется ли в данном случае внесение изменения в документы.
2 Планирую внести изменеия в авто путем внедрения силовых бамперов лебедок шноркеля экспедиционного багажника. Разрешение в ГИБДД получил на переоборудование. Чтоб Вы дали заключение необходимо предоставить информацию о уже переоборудованном автомобиле или возможно получиить разрешение до начала работ с предоставлением Вам эскизов, фотографий того что будет переоборудовано?
Спасибо!
скромняга
Сообщение Биркин Алексей » 21 сен 2010, 08:48
1) изменения цвета вносят непосредственно в ГИБДД
2) заключение получают до проведения работ
Основные требования к установке дополнительного оборудования (обвес, лифт и т.д.)
Сообщение скромняга » 21 сен 2010, 09:23
Алексей, спасибо за оперативный ответ!
Еще раз уточню. Те при наличии разрешения Гибдд мне нужно отправить Вам фото, эскизы, места предполагаемого установки доп оборудования вместе с пакетом документов указанными выше правильно?
Только после получения от Вас положительного заключения я планирую начать переоборудование автомобиля. Вопрос возник потому что переоборудование автомобиля будет проходить поэтапно: боди лифт на 3 см, изготовление и установка силовых бамперов с лебедками, шноркель, это все займет не один месяц, а автомобиль будет эксплуатироватся постоянно.
И заключительный вопрос переоборудование буду делать сам имею диплом инжененра-механика по эксплуатации колесно-гусеничной техники. Это достаточно для получения положительго решения?
скромняга
Сообщение Биркин Алексей » 21 сен 2010, 11:57
Вы все верно поняли. Самостоятельное переоборудование возможно
