Вопрос
Вопрос
Сообщение Василий57 » 29 окт 2010, 09:46
Скажите, пожалуйста, вот чтобы вносить изменения требуются копии документов того кто будет производить какие-либо работы(например диплом автослесаря и т. д.), у меня в дипломе (я мастер сельскохозяйственного производства) есть запись о том, что мы изучали устройство автомобилей, стоит колличество часов и оценка, автомобили действительно изучали, но преимущественно отечественного производства, иномарки касались поверхностно, могу ли я ,на основании этого,самолично вносить изменения в конструкцию т.с.Заранее спасибо.Василий.
Василий57
Re: Вопрос
Сообщение VladimirVS » 29 окт 2010, 10:03
Василий, все зависит от сложности вносимых изменений и конкретного случая. О каком переоборудовании идет реч в вашем вопросе, не понятно!
Re: Вопрос
Сообщение Василий57 » 31 окт 2010, 10:24
Ну, например, замена двигателя (с одной марки авто на другую), установка тех же самых биксеноновых линз (соответственно с омывателем и автокорректором фар). Т.е. в нашем училище все это преподавали и наглядно показывали, конечно не как менять двигателя с одного авто в совершенно другое, но доскональное устройство автомобиля (я бы даже сказал "в разрезе", в прямом смысле этого слова) и как все должно быть, так сказать, согласно ГОСТу. Ну например: нельзя поставить колеса с УАЗа на авто от ВАЗа не изменив конструкцию подвески, трансмиссии и кузова, что довольно таки проблематично, поэтому, без соответствующего оборудования, этого делать нельзя, а вот поставить двигатель с ВАЗа в автомобиль FSO Polonez можно, в принципе, без проблем, т.к. прородитель этих двигателей - Фиат, поэтому все точки крепления абсолютно совпадают, даже на КПП. Необходимо, конечно, соблюсти нормы токсичности и установить двигатель того же класса какой и стоял.Вот, примерно, про такие работы я имел ввиду, без серьезного вмешательства в конструкцию ТС, прошу прощения за то, что сразу не обозначил виды работ.Спасибо.
Василий57
Re: Вопрос
Сообщение VladimirVS » 01 ноя 2010, 11:17
Да, замену двигателя и установку линз с омывателем и корректором в вашем случае считаем допустимым при предоставлении соответствующего документа об образовании (диплома).
