Замена блока
Замена блока
Сообщение kolokolok » 20 ноя 2010, 00:10
Меняю блок двигателя на Фольксваген Т4.
Ранее стоял 4-цилиндровый ABL 68лс.
Были приобретены останки двигателя (от блока с перебитым номером) AJT 88лс.
Купил и растаможил блок AXL 102лс.
По ЕТКЕ на блоки цилиндров,форсунки,головки,ТНВД на AJT и AXL идут одинаковые номера.
Отличие в блоке управления двигателя, турбина стоит одинаковой производительности, но на AXL с изменяемой геометрией (которая не используется!, а используется в следующих моторах AXG 152лс).
Вопрос - кто указывает и сколько лс для внесения в ПТС ?
kolokolok
Re: Замена блока
Сообщение VladimirVS » 22 ноя 2010, 10:50
Опишите конкретно, что менялось и от какого двигателя. Заключение на внесение изменений в конструкцию двигателя можем выдать мы. Мощность в ПТС вносят сотрудники ГИБДД на основании нашего Заключения.
Re: Замена блока
Сообщение kolokolok » 23 ноя 2010, 16:59
Стоял двигатель ABL.
Будет установлен двигатель AJT , только номерная часть = блок цилиндров с маркировкой AXL.
kolokolok
Re: Замена блока
Сообщение VladimirVS » 24 ноя 2010, 09:49
т.е. Вы оставляете только блок от ABL, а шатунно-поршневая группа , головка блока цилиндров и блок управления двигателем от AXL?
P.S. но ведь у них даже цилинры разного диаметра!!!!!!!!
Re: Замена блока
Сообщение kolokolok » 24 ноя 2010, 10:21
ABL (4цилиндра) весь удаляется.
Ставится AJT (5цилиндров), но поскольку на нем был перебит блок, ставится расстаможенный блок AXL (5цилиндров). Каталог ЕТКА для блоков AJT и AXL (соответствует в том числе ACV) и дает один номер 074103101D.
kolokolok
Re: Замена блока
Сообщение VladimirVS » 24 ноя 2010, 10:47
Если Вы устанавливаете блок AXL, а все остальное (ГБЦ, ШПГ, ЭБУ...) от AJT, то мощность двигателя будет указана в Заключении как у двигателя AJT.
