переделка а\м Тойота-Близзард
Сообщение shamanov_ea » 29 ноя 2010, 07:16
Я являюсь владельцем а\м Тойота-Близзард, который был мной немного переделан. Что из моих переделок возможно согласовать, а что нет?
1. Мосты, рессоры, тормозная система заменены на агрегаты от Тойота – Хайлюкс.
2. Рессоры установлены как у Хайлюкса поверх мостов.
3. Усилены крепления амортизаторов
4. Обрезаны арки с установкой расширителей колесных арок
5. установлены колеса 16\10,5\35 на дисках с отрицательным выносом (-40)
6. установлены силовые пороги
7. установлен задний силовой бампер (из трубы) с «калиткой» под запасное колесо
8. установлен передний силовой бампер (из трубы) с веткоотбойниками и электрической лебедкой
9. установлен экспедиционный багажник
10. самодельный шноркель из нержавеющей трубы с пластиковым моноциклоном от МТЗ-40
11. заменена рулевая сошка – вместо стандартной две рулевые сошки сварены между собой, чтобы избежать перегибания рулевой тяги
12. установлена металлическая защита двигателя
Кроме этого есть другой вопрос: недавно произвел замену двигателя (марка соответствует паспортному), поэтому возможно ли перерегистрацию двигателя произвести вместе с регистрацией изменений конструкции или это разные процедуры?
shamanov_ea
Re: переделка а\м Тойота-Близзард
Сообщение VladimirVS » 29 ноя 2010, 10:28
Допустимо все, кроме п.11. По нему необходимо посмотреть фото и подробное описание.
Силовые бампера должны быть сертифицированными. Могут быть и индивидуального изготовления, но при этом должны выполняться требования п.6 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».
Все изменения возможно оформить в одном Заключении!
Сообщение shamanov_ea » 29 ноя 2010, 10:50
не совсем понял насчет всех изменений, замена двигателя будет отражена в этом же заключении?
shamanov_ea
Сообщение VladimirVS » 29 ноя 2010, 11:00
Все, значит и замена двигателя тоже.
Сообщение shamanov_ea » 02 дек 2010, 03:25
на какой адрес высылать фото рулевой сошки и описание работ?
shamanov_ea
Сообщение VladimirVS » 02 дек 2010, 09:17
Все документы предоставляются по электронной почте E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам.
Сообщение shamanov_ea » 02 дек 2010, 11:29
отправил фото сошки с разных сторон и описание работ на указанный эл.адрес.
жду ваше решение по возможности данной переделки
shamanov_ea
Сообщение shamanov_ea » 02 дек 2010, 11:30
shamanov_ea
Сообщение VladimirVS » 02 дек 2010, 16:07
Ответ смотрите по эл.почте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
