Внесение изменений без автосервиса.
Сообщение rabinovi4 » 15 дек 2010, 19:06
Возможно, ли произвести внесение изменений без сертифицированного автосервиса, а самому?
rabinovi4
Re: Внесение изменений без автосервиса.
Сообщение VladimirVS » 16 дек 2010, 09:08
Смотря какое переоборудование Вы будете проводить. Как проводить работы, на сервисе или собственнику, решает уполномоченная организация, которая выдает Заключение в зависимости от сложности вносимых изменений.
Сообщение rabinovi4 » 16 дек 2010, 09:51
Предположительно планируются переоборудование на соболе (2х4) или баргузине (2х4) а именно замена:
Двигателя ЗМЗ-402 или ЗМЗ-4063 с МКПП на ЗМЗ-5233.10 или 5234.10 с МКПП 33104-1700010 (от Валдая). А также установка вместо карбюратора К-135 на два К-151Д или (примерно как здесь:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1261314839
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1261314860
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1261315024
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1261314970
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1261314910 ) , переделка маслинного фильтра на сменный 2105С-1012005-НК-2. Вероятно изменение формы масляного картера.
Кабину на кабину от ГАЗ-51 и установка борта из стеклопластик с каркасам из профильных труб.
Главную пару 4,55 на гп 3,58 (от 31105).
Колёса с 225/75/16 на 265/75/16.
Установка Гидравлического усилителя руля.
Установка на переднюю подвеску второго стабилизатора.
rabinovi4
Сообщение VladimirVS » 16 дек 2010, 09:57
Данные внесения изменений необходимо проводить на сервисе, имеющем сертификат с кодом услуг:
017201, 017202, 017204.
Сообщение rabinovi4 » 16 дек 2010, 10:15
А что-нибудь из перечисленного (мной) можно заменить самому?
rabinovi4
Сообщение VladimirVS » 16 дек 2010, 10:22
При наличии технического образования возможна замена двигателя и колес собственником АТС самостоятельно.
Сообщение rabinovi4 » 16 дек 2010, 10:28
У меня есть среднее профессиональное образование квалификации техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного состава (автомеханик
rabinovi4
Сообщение VladimirVS » 16 дек 2010, 10:32
Данное обоазование подойдет для замены двигателя и колес собственником АТС самостоятельно
Сообщение rabinovi4 » 16 дек 2010, 10:39
То есть я магу только заменить двигатель и колеса?
rabinovi4
Сообщение VladimirVS » 16 дек 2010, 10:44
Можете все перечисленное, кроме внесения изменений в рулевое и подвеску.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17
