Что проще: в 2410 узлы от 3110 или из 3110 - 2410?
Сообщение Andrey_69 » 22 янв 2011, 04:38
Здравствуйте! Есть желание иметь автомобиль ГАЗ 2410 с агрегатами от ГАЗ 3110. На данный момент имеется:
1) ГАЗ 2410 с двигателем ЗМЗ 402.1, штатными барабанными тормозами, четырехступенчатой КПП и прочими штатными агрегатами. Данный авто зарегестрирован в ГАИ и оформлен на меня.
2) ГАЗ 3110 с двигателем ЗМЗ 406 и соответствующими штатными агрегатами. Авто был выкуплен мной на запчасти, но в ГАИ пока не переоформлен.
Посоветуйте, что оформить проще: переделку ГАЗ 2410 с заменой двигателя, подвески, тормозной системы, КПП, рулевой колонки с редуктором, салона ... либо оформить на себя ГАЗ 3110 и установить "на него" кузов от 2410? Что для этого мне потребуется? Требуется ли полное оформление на себя ГАЗ 3110 с получением рез.знаков для дальнейшего использования его агрегатов?
С уважением, Андрей.
Andrey_69
Re: Что проще: в 2410 узлы от 3110 или из 3110 - 2410?
Сообщение Slava.Kam. » 23 янв 2011, 13:33
3110 списать в утиль и взять справки на агрегаты..все переставить в 24ку..
Slava.Kam.
Сообщение Andrey_69 » 24 янв 2011, 03:02
ГАЗ 3110 числится на предыдущем хозяине. Чтобы получить соответствующие справки на агрегаты (кстати, кроме двигателя на что еще?) получатся, что предыдущий хозяин должен снимать авто с учета, он же оформляет эти справки, так? Тогда ЧТО я должен официально приобретать у предыдущего владельца? Покупать двигатель по справке? Ни на чем больше нет номеров. Понятие "номера шасси", то что числится в ПТС, лично мне мало о чем говорит.
Идея установить части кузова от 24-ки на 3110 возникла с целью упрощения длительных бумажных проволочек, т.к. на 2410 двигатель ЗМЗ 406 не устанавливался заводом-изготовителем, хотя все присоединительные размеры кузова теже, что и на 3110. Тоже касается и КПП, рулевого управления, дисковых тормозов, элементов подвески и салона, причем ведь на всем этом номера отсутствуют как таковые.
Вот и возникает вопрос, аналогичный такому: "Что проще оформить: Порш-Каен с кузовом от Победы или Победу с внутренностями от Порша"?
Andrey_69
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 10:29
Собственно Вам все верно ответили
Slava.Kam. писал(а):3110 списать в утиль и взять справки на агрегаты..все переставить в 24ку..
Т.к. автомобиль после переоборудования будет идентифицирован как ГАЗ-2410, то Вам необходимо получить двигатель от ГАЗ-3110 (свидетельство на высвободившийся номерной агрегат) и установить его и все остальные элементы от ГАЗ-3110 на ГАЗ-2410.
Сообщение Slava.Kam. » 24 янв 2011, 14:59
проше в 24ку впихать потроха от 3110,потом меньше проблем будет на дороге..сначало видно кузов а уже потом внутренности..
Slava.Kam.
Сообщение Andrey_69 » 24 янв 2011, 17:43
Только придется оформлять (я думаю не так уж быстро) установку непредусмотренного для 24-ки двигателя в НАМИ, брать (договариваться) с сертифицированных мастерских справки о устновке агрегатов на авто, а потом все это хозяйство "тащить" в НАМИ (в Твери как я понял нет дилеров). После этого как-то следовать ГАИ и потом на станцию ТО для прохождения тех.осмотра... и все это не своим ходом и на эвакуаторе, так?
А возможен вариант установки на 3110 передней и задней частей от 2410 с сохранением номера кузова 3110? Может такая машина существовать? Были ведь в свое время последние модели ГАЗ 31029 с задней частью от 3110. И вообще как определить "предел" разрешимых изменений?
Andrey_69
Сообщение Биркин Алексей » 26 янв 2011, 15:22
Сборка автомобилей из запасных частей запрещена. Для проведения экспертизы не обязательно привозить автомобиль, достаточно подробного описания работ + фото. Стандартный порядок оформления внесения изменений: viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение Andrey_69 » 27 янв 2011, 00:06
Спасибо за ссылку.
Хорошо, несколько вопросов:
1) Я могу оформить установку кузова 2410 на 3110? Как при этом будет именоваться авто в ПТСе?
2) Для получения справки о высвобождении силового агрегата (ЗМЗ 406) для его дальнейшей установки на 2410 необходимо ли мне первоначально ставить на учет и оформлять на себя ГАЗ 3110? Или это должен сделать предыдущий хозяин при снятии с учета?
3) Необходимо ли брать справки о высвобождении на КПП и узлы подвески от 3110 для дальнейшей их установки на 2410, но ведь у них нет номеров и как их проиндентифицировать.
4) Какие еще узлы и агрегаты доолжны высвобождаться из 3110?
5) Если предыдущий хозяин все необходимые агрегаты высвободит, то что я у него покупаю? В договоре купли-продаже будет двигатель по справке?
6) При снятии авто с учета что происходит с ПТСом?
Andrey_69
Сообщение Биркин Алексей » 27 янв 2011, 10:38
1) данное переоборудование возможно
2) агрегаты высвобождает владелец
3) нет, справки берут только на номерные агрегаты
4) вы покупаете двигатель по договору купли-продажи
5) при снятии автомобиля с учета в нем прописывают "автомобиль снят с учета для продажи" и возвращают владельцу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
