Внесение изменений Nissan Patrol Y60 и Toyota 4Runer
Сообщение RAT » 09 фев 2011, 17:32
Nissan Patrol Y60 1996 год
Подвеска
1.Установлен Лифт комплект подвески заводского изготовления Tough Dog ( Тач Дог) в комплект входит (усиленные пружины + 5”(125мм) перед TDC734/5H, зад TDC732/5H, амортизаторы +5”(125мм) перед BMX1047/4/5, зад BMX1206/4/5, усиленные тяги Панара с регулировкой перед TDPR-014, зад ЕВЗК-005, усиленный рулевой демпфер SS5613-XHD)
2.Опущены точки крепления передних маятниковых рычагов для выправления кастора , кронштейнами заводского изготовления Dobinson, установлены усиленые регулируемые задние продольные тяги заводского изготовления Dobinson. http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... ov_id=1880
3.Используются колеса увеличенного диаметра с резиной повышенной проходимости диаметром 35”x12.5”R15 36”x12.5”R15 36”x12.5”R16 39”x15”R15.
Кузов
1.Установленны капролоновые проставки кузов\рама высотой 60мм диаметром 80 мм , для крепления использованы болты увеличенного диаметра м12 120мм прочность 10.
2.Обрезаны арки по кругу на 50мм обварены и установлены расширители не выступающие за габариты автомобиля (с раскрытыми зеркалами заднего вида)
3.Установлен багажник на крыше
4.Установлен шнорхель Safari заводского изготовления.
5.Установлены ветко-отбойники из стального троса диаметром 5 мм верхней частью закрепленные на багажнике нижней на переднем бампере
6.Установлен самодельный задний бампер с калиткой под запаску изготовлен из трубы диаметром 50 мм ,выступает за габариты автомобиля на 30 мм вбок с каждой стороны и на 150 мм назад.
7.Установлен самодельный передний бампер из трубы диаметром 50 мм весом на 3 кг больше штатного без выступающих частей сопряженный со штатной защитой лебедки установленной заводом изготовителем Nissan ,выступающий за габариты авто вбок 30мм с каждой стороны , вперед 0 мм.
8.Установлена лебедка в передний бампер заводом изготовителем Nissan, установлена электрическая лебедка Warn 9500 в задний бампер.
Электрика
1.Установленны дополнительные фары ближнего света 4 штуки на передний бампер , и 4 фары дальнего света на переднюю часть багажника , также на багажнике установлены 4 фары рабочего света по бокам и 2 дополнительные фары рабочего света на задней части багажника. Все дополнительные фары выведены на датчик включения полного привода что исключает их включение на дорогах общего пользования.
Toyota 4Runer 1994год
Подвеска
1.Установлен лифт комплект заводского изготовления Tough Dog ( Тач Дог)+2”(50мм), в комплект входит (усиленные торсионы 4WTB-1646, задние пружины TDC946, усиленная тяга Панара с регулировкой TDPR-008,амортизаторы BM401113)
2.Используются колеса увеличенного диаметра с резиной повышенной проходимости диаметром 35”x12.5”R15 36”x12.5”R15 36”x12.5”R16 38”x14”R15.
Кузов
3.Установлен багажник на крыше.
7.Установлен самодельный передний бампер из трубы диаметром 50 мм без выступающих частей закрывающий губки лебедки,выступающий за габариты авто вбок 30мм с каждой стороны , вперед 160 мм.
8.Установлена электрическая лебедка в передний бампер Master Winch 12000, установлена электрическая лебедка Warn 9500 в задний бампер.
Электрика
1.Установленны дополнительные 2 фары дальнего света и 2 ближнего света на переднюю часть багажника , также на багажнике установлены 4 фары рабочего света по бокам и 2 дополнительные фары рабочего света на задней части багажника. Все дополнительные фары выведены на датчик включения полного привода что исключает их включение на дорогах общего пользования.
P>S Работы производились под руководством человека закончившего НАМИ и имеющего диплом (номер диплома сообщу если это важно), все сварочные работы производил (техник технолог сварочных работ сварщик 5го разряда) , документ так же имеется.
RAT
Re: Внесение изменений Nissan Patrol Y60 и Toyota 4Runer
Сообщение VladimirVS » 10 фев 2011, 09:40
В чем вопрос???
Все изменения считаем допустимыми.
Стоимость 5000р. за машину.
Работы по рулевому управлению - на сервисе.
Сообщение RAT » 10 фев 2011, 17:13
Вопрос был исключительно информационный , сейчас работа над машинами находится в стадии когда можно вносить корректировки малой кровью , в основном под вопросом были самодельные бампера и размер резины 38-39 дюймов, резина такого размера конечно не по дорогам общего пользования ездить но короткие перегоны все равно будут случаются. Значит будем писать заявление в ГАИ о внесении изменений .
Еще небольшой вопрос на счет установки Моста на 4Runer , мост планируется ставить от Toyota Land Cruiser 70 , подвеска на 2х маятниковых продольных рычагах с тягой панара , С донора будут взяты все кронштейны, чашки пружин , рычаги , рулевые тяги и рулевой редуктор , по размеру все встает без переделок и дополнительных сварных швов на заводских деталях рулевого механизма , исключением будет кардан его придется удлиннять на 50 мм , проставками под фланцы либо вваркой проставки в трубу кардана. На какие нюансы обратить внимание при такой переделке, чтобы можно было зарегистрировать изменения. Возможна ли установка мостов от более тяжелой серии Toyota Land Cruiser 80-105 , Nissan Patrol Y 60-61 , или лучше остановится на серийных мостах для Toyota 4Runer-Hilux?
RAT
Сообщение VladimirVS » 11 фев 2011, 10:55
На 4Runer можно поставить мосты от Toyota Land Cruiser 70 или Toyota Hilux. Тормозная система и рулевое соответственно от донора.
Сообщение RAT » 11 фев 2011, 14:14
Спасибо , будем оформлять .
RAT
