Заполнение заявления на изменения конструкции
Сообщение shoom » 03 мар 2011, 20:33
Подскажите, что-то я не нашел на форуме. Взял заявления на внесения изменений в конструкцию ТС, там где написанно что вы хотите внести, всего 4 строчки а мне надо как миниму лист, как сделать?
1) А-образный рычаг...
2) Усиление заднего моста, путем приваривания к нему П-образного профиля 60х60. Получаем лифт 60мм. К чему это относится(к лифту или к усилению моста?)...
3) Подрамник под раздатку, подрамник под подушку коробки
4) Усиление лонжерона (путем вырезания из квадратной трубы 70х70 одной стенки и вставляя ее на ложерон, прикручивая ее через втулки)
5) Лебедки: перед, зад
6) Лебедки будут крепиться на бампер, короче как предполагается, передние лонжероны так же обварачиваются квадратной трубой и будут выпирать вместо родного крепления бампера, как на фото, между ними площадка под лебедку, а сверху родной бампер, как-то так)
7) Резка арок
8) 31 колеса сафари-500
9) на крышу планируется экспедиционный багажник из 76 нержавеющей трубы.
10) Будет перевариваться выхлоп (потому что из-за А-образного рычага, он не подходит)
11) Естественно лифт, примерно 60 мм т.е проставки под верхние шаровые
12) Аккумуляторы их будет 2 шт , хочу перенести назад
13) Второй генератор
14) Защита днища (от переднего бампера до конца раздатки)
И это еще не подробно)
shoom
Re: Заполнение заявления на изменения конструкции
Сообщение VladimirVS » 04 мар 2011, 09:02
В эти 4 строчки пишите: смотри Приложение 1.
И в этом Приложении 1 пишите что хотите сделать, хоть целое сочинение.
P.S.Только не забудьте прикрепить его к Заявлению.
Сообщение shoom » 04 мар 2011, 12:50
Все понял, СПАСИБО!
shoom
Сообщение shoom » 09 мар 2011, 09:57
Решил легализовать свои переделки.Сходил в ГИБДД, взял заявления на изменения конструкций!
И тут вопрос, как грамотно и четко я изложил свои переделки на бумаге, может что-то технически не грамотно я написал, может что надо добавить, что-то надо убрать. Подскажите пожалуйста.
Приложение.doc
shoom
Сообщение VladimirVS » 09 мар 2011, 10:04
Вроде бы все понятно. Если у сотрудников ГИБДД будут вопросы, исправите.
Сообщение shoom » 09 мар 2011, 10:32
Спасибо. Скоро буду вашим клиентом )
shoom
