УАЗ 31519
УАЗ 31519
Сообщение biorobot » 22 мар 2011, 12:04
вопрос в следующем можно ли зарегистрировать самодельный бампер изготовлен из трубы и багажник с дополнительным светом, а также лифт кузова 50мм металлическими проставками, обрезка порогов, обрезка арок, установка колес до 35 дюймов, шноркель из пластиковой трубы диаметром 80мм?
заранее спасибо!
biorobot
Re: УАЗ 31519
Сообщение VladimirVS » 22 мар 2011, 12:14
Данные внесения изменений считаем допустимыми.
Выступаюшие вперед элементы бампера должны быть обрезинены.
Требования к бамперам Правила ЕЭК ООН №26.
Re: УАЗ 31519
Сообщение biorobot » 22 мар 2011, 13:19
VladimirVS писал(а):Данные внесения изменений считаем допустимыми.
что есть выступающие элементы? стандартный тоже весь из метала.
biorobot
Re: УАЗ 31519
Сообщение VladimirVS » 22 мар 2011, 13:25
Он с таким бампером выпускался заводом-изготовителем и требования на тот момент были совсем другими.
Прочитайте п.6 Техрегламента.
Re: УАЗ 31519
Сообщение biorobot » 23 мар 2011, 10:06
VladimirVS писал(а):Выступаюшие вперед элементы бампера должны быть обрезинены.
установка резиновых буферов от ваз 2106 исправит ситуацию или нужно весь бампер покрывать резиной?
biorobot
Re: УАЗ 31519
Сообщение VladimirVS » 23 мар 2011, 10:19
Да, можете поставить буфер от ВАЗ-2106.
Re: УАЗ 31519
Сообщение biorobot » 23 мар 2011, 22:51
Здравствуйте уважаемые эксперты.
1. установка переднего бампера
2. обрезка порогов и арок с установкой резиновых расширителей
3. установка багажника с доп светом
4. установка колес до 35 дюймов
5. лифт кузова 50мм металлическими проставками
6. установка шноркеля
какие работы можно выполнить своими силами? В семье имеются дипломы:1-инженер механик. 2-инженер технолог машиностроительного производства.
3-инженер по специальности промышленная безопасность технологических процессов и производств. Дипломы родственников автомобиль зарегистрирован на меня.
И еще вопрос перечень изменений при подаче заявления в МРЭО можно оставить в таком формате или нужна внести какие то корректировки?
biorobot
Re: УАЗ 31519
Сообщение VladimirVS » 24 мар 2011, 10:15
Считаем, все работы можно выполнить самостоятельно.
1.Указать какой бампер (самодельный. сертифицированный...)
3.Что за фары, кол-во?
Re: УАЗ 31519
Сообщение biorobot » 24 мар 2011, 22:34
доп фары вот такие http://www.vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1086 четыре штуки в передней части багажника
но есть одно "но" документы все на них успешно утеряны.
Установка переднего бампера изготовленного согласно п.6 техрегламента.
или установка переднего бампера изготовленного согласно Требований к бамперам Правила ЕЭК ООН №26.
так можно указать в заявлении. Бампер будет самодельный как на первом фото только с установленными резиновыми буферами.
Заранее спасибо!
biorobot
Re: УАЗ 31519
Сообщение biorobot » 24 мар 2011, 22:55
Извиняюсь за назойливость но забыл спросить пол в машине будет ровный это тоже надо указывать в заявление? если да то подскажите формулировку.
biorobot
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 32
