Замена передней части ГАЗ3110 на ГАЗ 31105
Сообщение kreo » 31 мар 2011, 08:46
здраствуйте, подскажите пожалуйста ,у меня Газ 3110, хочу поменять передние фары, капот, крылья,бампер, на Газ 31105, для этого мне потребуется переварить телевизор на 31105 либо поменять на телевизоре верхнюю планку, и в брызговиках сделать отверстия под 105ые фары, подскажите пожалуйста как мне всё это зарегистрировать или вообще это не надо регистрировать в ГАИ? ведь обе машины сняты с производства
kreo
Re: Замена передней части ГАЗ3110 на ГАЗ 31105
Сообщение VladimirVS » 31 мар 2011, 08:59
Приложение N 7
к техническому регламенту
о безопасности колесных
транспортных средств
3.14. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на используемые на транспортных средствах других типов.
Но регистрировать данные изменения нужно!
Пишите "заявление о внесении изменений в конструкцию ТС" в ГИБДД по месту регистрации Вашего ТС.
Заключение можем выдать по требованию ГИБДД.
Сообщение Royal257 » 31 мар 2011, 13:52
VladimirVS писал(а):допускается замена внешних световых приборов на используемые на транспортных средствах других типов.
Но в данном случае, вроде как, не применимо "от других типов", так как по сути эти две машины одной модели -10, только одна имеет более новую модификацию -5. У меня 31105, а страховшики пишут как 3110, утверждая что это одно и тоже, так вот и получается: так ли принципиально оформление изменения внешнего вида или все таки это ремонт с заменой элементов от той же модели, но более поздней модификации?
Желательно ответ с ссылками на нормативные документы и в данном случае не попадает под стандартный ответ: "изменение конструкции транспортного средства - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения;", т.к. ничего не исключается и не устанавливается, только замена.
p.s. VladimirVS, я знаю что Вы можете дать грамотные, развернутые ответы, в отличие от некоторых экспертов, которые отделываются дежурными фразами. ;)
Royal257
Сообщение VladimirVS » 31 мар 2011, 15:39
В Вашем случае это и есть "установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения". Ведь фары, которые Вы устанавливаете, не предусмотрены КОНКРЕТНО ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ. Грубо говоря, Вы ИСКЛЮЧАЕТЕ штатные фары и решетку и УСТАНАВЛИВАЕТЕ фары и решетку от другой модели.
Ставьте штатные, тогда это и будет ремонт!
И никаких других нормативных документов нет!
Сообщение Royal257 » 01 апр 2011, 09:19
Увыжаемый VladimirVS, я понимаю что фары разные, но Вы опять все сводите к модели, а согласно классификации
3110: 3-литраж, больше 1,8, меньше 3; 1 - легковой; 10-модель; 0-модификация
31105: 3-литраж, больше 1,8, меньше 3; 1 - легковой; 10-модель; 5-модификация
т.е. модель одна -10 и как бы для нее получются разные вырианты отделки (модификации)
Я не спорю, может Вы и правы, просто хочется найти истину, если в примере с Волгой есть хотя бы разница в номере, то с Газелями получается еще веселее, выпускавшиеся до 2003 г. имели один дизайн, после другой, а с прошлого года еще и Бизнес и у всех одинаковая маркировка, для примера у нас в семье два грузопассажирских Соболя 2752 с разным дизайном и как определить что поставлены не те фары, модель то совпадает?
Royal257
Сообщение VladimirVS » 01 апр 2011, 10:30
Вы сами себя подвели к ответу:
Если на Вашу модель ТС устанавливается кабина (к примеру) новой модели, то её установка может расцениваться как ремонт.
Если же кабина не устанавливалась на конкретную модель, то это уже переоборудование.
Сообщение Royal257 » 01 апр 2011, 11:10
VladimirVS писал(а):Если на Вашу модель ТС ...
Т.е. опять звучит МОДЕЛЬ, а обе Волги, вроде как, то же одной модели под №10 :), так считается ли замена передней части ремонтом или нет применительно к Волге?
Просто я не понял предыдуший ответ
VladimirVS писал(а):Если на Вашу модель ТС устанавливается кабина (к примеру) новой модели, то её установка может расцениваться как ремонт.
это относится только к Газеле или и к Волге тоже?
Извините что так навязчив, но хочется найти истину, неужели так много значит модификация указывыемая на Волгах и не указываемая на Газелях и поэтому позволяющая считать аналогичные замены на Волге изменением конструкции, а на Газеле ремонтом.
Royal257
Сообщение VladimirVS » 01 апр 2011, 11:42
Ваша модель Волги ГАЗ-3110 . И замену фар и решетки на фару и решетку от Волги модели ГАЗ-31105 (Отсюда нельзя выбросить цифры) СЧИТАЕМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 37
