Установка подрамника на передней подвески SsangYong Musso
Сообщение MUSSOvod » 05 май 2011, 12:17
Здравствуйте у меня такой вопрос!
На многие внедорожники существуют так называемые подрамники на переднюю (независимую) подвеску.
Цель этого подрамника опустить нижние рычаги и полумост (или редуктор) от рамы, тем самым позволить установить колёса большего размера без лифта кузова.
Вот так они выглядят на многих машинах:
ну думаю понятно что это такое.
в некоторых забугорных странах такое делают и на SsangYon Musso
вот пример:
но достать их нет возможности.
теперь сам вопрос!!!
Могу ли я установить такой подрамник самодельный???
есть примерные чертежи:
конечно же будут растяжки для укрепления конструкции но это уже мелочи.
то есть цель данного подрамника только опустить нижние рычаги с полумостом.
под верхние рычаги на фрезерном станке будут выточены проставки такого плана:
Самому скорее всего нельзя будет сделать а вот на сертифицированом сервисе???
то есть в конечном результате будет выглядеть примерно так:
MUSSOvod
Re: Установка подрамника на передней подвески SsangYong Musso
Сообщение VladimirVS » 11 май 2011, 10:01
Да, можете. При этом подрамник должен иметь гарантированную прочность.
Работы необходимо проводить на сервисе.
Сообщение MUSSOvod » 11 май 2011, 10:12
прочность этого подрамника будет даже больше чем у рамы так как метал наружней 3 мм а внетренние усилители из профильных труб толщиной стенок от 4 мм до 6 мм.
Да сервис есть такой который готов это сделать, они же и геометрию правильную сделают.
Вопрос следующий могу ли я снять свою рулевую рейку и вместо ней поставить рулевой редуктор как на Митсубиси Паджеро или на Таёте 4Ранер, дело в том что рулевая рейка на данной машине очень слабая а на 35 колёсах она вообще умрёт сразу, у рулевой редуктор он надёжнее да и тяги толщи раза в полтора, а у паджеро полностью аналогичная подвеска как на муссо, там половина запчастей подходит от него.
В общем полностью взять всё рулевое управление (рулевой редуктор, рулевые тяги) от Паджерика или от 4Ранера или от подобного МОЖНО? следовательно будет это всё делаться на том же сервисе.
MUSSOvod
Сообщение VladimirVS » 11 май 2011, 10:22
Теоретически допустимо (от Паджеро). Необходимо будет посмотреть фото.
