Переоборудование ВАЗ 2107
Сообщение RadriGAS » 27 май 2011, 12:03
Здравствуйте, интересует вопрос о стоимости заключения при следующих доработках:
1. Замена стандартной оптики передней на билинзы с сертификатом соответствия указанным тут
или же билинзы фирмы Hella, здесь я думаю покачественнее будет )))
Постановка линз планируется следующего вида как на фото
2. Занижение крыши на 12 см
3. Замена полуосей задней подвески на доработанные для ЗДТ от ваз 2108, с последующей заменой задних барабаных тормозов на дисковые вентилируемые данного типа
Так же замена передних дисковых тормозов на тормоза 14 размера так же вентилируемые
4. Замена колес на 15 размер
5. Замена двигателя на ваз 2112 или на приоровский, доработка его, расточка замена всего что только можно усиление и вобщем комплексная доработка
6. Постановка турбины в этот двигатель не более 1.5 бар давлением
7. Установка гидроусилителя руля от BMV модель пока уточнить не могу, или же ему подобный
8. Возможная установка кондиционера
Это пока все что интересует, конечно сразу это все осуществится не представляется возможным, покаместь только интересует цена вопроса по переоборудования, точнее заключение по такому переоборудованию ))) Если например сделать все сначала, машину закрыть надолго в гараже, для переоборудования, потом когда все будет готово, либо приехать к вам, либо в электронном виду отправить отчет, живу за полторы тысячи км от вас, далековато...
так все же интересует цена заключения полностью переделанного автомобиля сразу
и цена заключений, если буду переделывать оооочень долго по разным непредвиденным обстоятельствам и из-за нехватки средств сделать все сразу, сколько тогда выйдет данное переоборудование в захода 3, т.е один раз переделал, сделали заключение, второй и третий разы...
Это все на сегодняшний день, что запланировано на ближайшие несколько лет ))))) Так вот вопрос...как будет дешевле получить заключение и проще, когда сразу все сделаю, и машина будет стоять просто в гараже, или же постепенно?
Отечественный автопром не самый лучший, но надо стремится сделать его лучше :) не бросать же его :)
RadriGAS
Re: Переоборудование ВАЗ 2107
Сообщение VladimirVS » 27 май 2011, 12:38
Дешевле и проще будет сделать Заключение сразу (в р-не 5000р).
Постепенно будет примерно так:
Двигатель-2200р, купе-3000, тормоза-3000 и т.д. Считайте сами!
Сообщение RadriGAS » 27 май 2011, 14:38
VladimirVS писал(а):Дешевле и проще будет сделать Заключение сразу (в р-не 5000р).
Спасибо большое, а на счет купе, я не буду убирать задние двери, получается у меня седан так и останется, только крыша ниже на 12 см :) или надо обязательно делать купе и убирать задние двери?
И еще вопрос, можно ли убирать ручки дверей? или же нет? и делать электропривод дверей, и запасное открывание с тросом спрятанным где нибудь на случай если АКБ сядет...
RadriGAS
Сообщение VladimirVS » 27 май 2011, 14:54
а на счет купе, я не буду убирать задние двери, получается у меня седан так и останется, только крыша ниже на 12 см или надо обязательно делать купе и убирать задние двери
нет не обязательно, решать Вам.
Приналичии пассажирских сидений сзади, ручки на задние двери необходимо поставить.
viewtopic.php?f=3&t=2502&p=10093&hilit=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9#p10093
Сообщение RadriGAS » 27 май 2011, 15:08
Отлично, значит ручки оставляем, сиденья будут полюбому :) А Замена ручек на другие, иномарка или же с другой модели авто, или же самодельной конструкции, вносить изменение необходимо, если все будет работать как положенно разумеется? или же ручки не столь важные изменения, которые могут влиять на безопасноть? или все же и на них заключение надо?
Например ручки можно сделать почти незаметными, как например на RX8 mazda, там задние двери интересно открываются, ручки и не видно то почти :) ну как то так сделать можно? ручки будут, но еле заметные...
RadriGAS
Сообщение RadriGAS » 27 май 2011, 16:01
и еще чуть не забыл...пневмоподвеска в планах, на нее тоже заключение надо? ведь это же изменение конструкции...или же все таки это можно и не получать разрешение на переоборудование? :)
RadriGAS
Сообщение RadriGAS » 27 май 2011, 16:05
И вот увидел вот такую интересную информацию
ООО "ЮгАвтоЭкспертиза"
г.Краснодар
ул. Московская,77
8(909)45-1111-6;
8(918)39-80-337
ugautoexpert@mail.ru
Получается я могу собрать все необходимые документы...т.е.
Заявление из ГИБДД с двух сторон с резолюцией.
5) Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые агрегаты (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.); планировку салона (до/после переоборудования); и т.д.
6) Почтовый адрес отправки
7) Контактная информация
И приехать по данному адресу, и показать им данные документы? они осмотрят мое авто, и при положительном результате могут выдать заключение?
или все же надо присылать именно к Вам в Москву и готовить полный отчет о переделке авто, дабы не ехать так далеко? :)
RadriGAS
Сообщение VladimirVS » 30 май 2011, 08:36
Например ручки можно сделать почти незаметными, как например на RX8 mazda, там задние двери интересно открываются, ручки и не видно то почти ну как то так сделать можно? ручки будут, но еле заметные...
Рекомендуем узаконить все вносимые изменения. дабы избежать недоразумений.
Изменение конструкции подвески является внесением изменений.
Можете обратиться за получением как к нам, так и к нашим представителям в регионах.
Заключение будет одинаковое в любом случае, т.к. все Заключения проходят через головной офис.
Сообщение RadriGAS » 31 май 2011, 00:29
VladimirVS писал(а):Можете обратиться за получением как к нам, так и к нашим представителям в регионах.
Ежели я приезжаю к Вашим представителям, полный отчет о проделанной работе необходимо составлять? или же можно не заморачиваться с отчетом, просто переоборудовать авто, и приехать на экспертизу к Вашим представителям? они все посмотрят проверят, запишут и напишут заключение? :) или все же отчет необходимо делать при таком раскладе? :)
RadriGAS
Сообщение VladimirVS » 31 май 2011, 07:48
Отчет нужен в любом случае, хотя бы краткий. Он прикладывается в наш архив вместе с документами по вашему Заключению.
они все посмотрят проверят, запишут и напишут заключение? или все же отчет необходимо делать при таком раскладе?
Если же наши представители сами опишут проделанные вами работы и пришлют нам, то пожалуйста, созванивайтесь с ними и решайте.
