Переоборудование ГАЗели в эвакуатор
Сообщение Reks » 14 июн 2011, 17:20
Здравствуйте! Есть желание переоборудовать ГАЗель в эвакуатор, платформу планирую сварить сам! возможно ли будет это оформить?
Reks
Re: Переоборудование ГАЗели в эвакуатор
Сообщение Илья Сергеевич » 14 июн 2011, 23:04
Чтобы не плодить новую тему, задам вопрос здесь, ибо ситуации схожие...
Какой разрешон максимальный вынос бортового кузова, за заднюю ось автомобиля?
Есть шасси Форд Транзит 1976 года, длинна колёсной базы примерно 3,5 метра, сейчас там стоит фургон 3,6 метра длинной, надо вместо него поставить бортовой кузов 6 метров длинной, чтобы использовать автомобиль и как импровизированный эвакуатор и как обычную бортовую машину, возможен ли такой большой вынос кузова за заднюю ось?
Сообщение VladimirVS » 15 июн 2011, 08:39
ReksВт июн 14, 2011 5:20 pm
Изготовление эвакуационной платформы допускаем на базе сертифицированного предприятия.
Сообщение VladimirVS » 15 июн 2011, 09:09
Илья Сергеевич Вт июн 14, 2011 11:04 pm
Распределение фактической массы на переднюю ось должно быть не менее 30%.
Максимальная длина не должна превышать: одиночного транспортного средства категорий , N и O (прицепа) - 12 м;
Внешний радиус поворота: максимально 12,5 м.
Сообщение Илья Сергеевич » 15 июн 2011, 21:34
Что бы обеспечить правильную развесовку придётся пойти другим путём...
Если перед установкой 6-ти метрового кузова, увеличить длинну рамы автомобиля метра на 2 и поставить третью "ленивую" ось сразу за задней осью. Возможна ли такая переделка?
1. Вырезаем штатные поперечены задней части рамы, так чтобы основные лонжероны и точки крепления рессор заднего моста остались на месте. Затем берём 5-ти метровый прокатной швеллер и вставляем его от самой кабины паралельно родным лонжеронам, обвариваем всё это через косынки и делаем достаточное количество поперечен и крепления рессор 3-го моста.
2. Рессоры и амортизаторы используем штатные.
3. В качестве 3-й оси берём односкатный штатный задний мост, из редуктора выкидываем пару, но оставляем коробку диффиренциала и сателиты, для поддержки концов полуосей.
В результате мы имеем среднюю 2-х скатную ведущую ось и сразу за ней односкатную не ведущую. Единственный момент, надо чтобы разрешонная максимальная масса не вылезла за 3500 кг и автомобиль остался в категории "В".
Укажите пожалуйста, чего я не учёл и обязательно ли в случае установки 3-й оси оборудовать её тормозами?
Сообщение VladimirVS » 16 июн 2011, 08:34
Подкатная ось должна быть оборудована тормозами! При этом потребуется расчет эффективности тормозной системы.
С удлинением рамы и установкой доп. оси увеличится снаряженная масса ТС, а соответственно уменьшится грузоподъемность.
Сообщение Reks » 16 июн 2011, 12:36
VladimirVS писал(а):Изготовление эвакуационной платформы допускаем на базе сертифицированного предприятия.
то-есть рассчитать и изготовить самому, а потом обратиться в сертифицированное предприятие для легализации не получится?
Reks
Сообщение VladimirVS » 16 июн 2011, 12:43
ReksЧт июн 16, 2011 12:36 pm
Думаю, получится, если сервис "подпишется" под вашей конструкцией.
Сообщение Reks » 16 июн 2011, 13:03
а не подскажите адреса таких сервисов в Воронеже или соседних областях?
Reks
Сообщение VladimirVS » 16 июн 2011, 13:25
Обращайтесь к нашим представителям в регионах, они вам помогут.
