Реплика из заднемоторной ВАЗ-2108
Сообщение Алексей59 » 09 янв 2012, 16:31
Прежде чем заморачиватся хотел узнать.
Из форума понял что установка двигателя назад в кузов ВАЗ-2108 возможна, естественно с герметизацией между салоном и моторным отсеком, в моем случае вертикльной спинкой сидений, и горизонтальной полкой(для сохранения обзорности)
Но хотелось имплантировать двигатель вместе с мордой рено-символ 1.6i, при этом рулевые тяги жестко прикручиваются к кузову.Колея и база совпадают 2108.
Т.к. на рено тормозные диски 14" тормозные машинки будут заменены на задние от фольцваген-ауди с механическим ручником, а спереди тормозные диски 15", и вакумный усилитель Лукас М-2141,WV.
Рулевая рейка штатная 2108 с усилителем моторного щита.
По кузову для приближения к размерам реплики расширение кузова на 100мм по местам прилегания боковин квадратной трубой 50х50Изображениес каждой стороны.
Занижение крыши на 200мм с изменением наклона крышки богажника и лобового стекла путем отрезания нижней рамки лобового стекла и переносом к чашкам передних стоек(чтобы номер на чашке был виден через лобовое стекло)
РепликаИзображение ВАЗ-2108
Т.к. телевизора на кузове практически не остается ставим подрамникИзображение
Алексей59
Re: Реплика из заднемоторной ВАЗ-2108
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2012, 10:54
В принципе возможно. Про тормоза уточню и напишу позже.
Сообщение Биркин Алексей » 18 янв 2012, 08:59
по тормозам - расчет
Сообщение Алексей59 » 22 янв 2012, 11:17
Алексей писал(а):по тормозам - расчет
Т.е. вы будете расчитывать и выдадите рекомендацию?
Итог:
Расширение кузова с опусканием крыши и морды - стандартный пакет документов с фото и описанием?
Установка ино двигателя с фрагментом кузова - стандартный пакет документов с фото и описанием?
По тормозам выполняю предписания по вашим расчетам?
Делать получается лучше за один раз, ну и цена комплекта?
Алексей59
Сообщение Биркин Алексей » 23 янв 2012, 11:52
по двигателю фото не нужно, все в одно заключение, заключение - 5000 рублей, расчет 17000 рублей. По расчету предоставляете необходимые данные + срок его подготовки не менее 2-х недель
Сообщение Алексей59 » 23 янв 2012, 18:13
Алексей писал(а):по двигателю фото не нужно, все в одно заключение, заключение - 5000 рублей, расчет 17000 рублей. По расчету предоставляете необходимые данные + срок его подготовки не менее 2-х недель
А расчет тормозов уменьшить поможет полный комплект тормозов с машины донора (чей двигатель будет)?
Фото только занижения и расширения надо, а вваривания морды в заднюю часть нет?
Алексей59
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2012, 08:26
расчет не требуется, если Вы берете ходовую от донора в полном объеме (с тормозными механизмами) + рулевое управление
