Замена двигателя и кпп
Сообщение Talug » 26 янв 2012, 10:54
Возможно ли получить положительное заключение при следующих вариантах переделки chevrolet cruze 1.6 mt:
1) замена двигателя на 2,5 литра V6 от мицубиси (модель двигателя 6A13) с незначительными доработками опор двигателя, коробки передач на автомат, установки полного привода (приваривание проушин для крепления заднего и переднего редукторов и замена топливного бака)
2) заменя двигателя на 2 литра рядная 4 (4G63), тоже коробка автомат и полный привод
Talug
Re: Замена двигателя и кпп
Сообщение Биркин Алексей » 26 янв 2012, 11:36
1) заменить двигатель можно, если при этом не снгижается экологический класс
2) как вы собираетесь из переднеприводного автомобиля сделать полноприводный объясните поподробнее
Сообщение Talug » 26 янв 2012, 11:47
Не вдаваясь в подробности - у авто так же есть центральный тоннель, по которому проложен выхлоп. На полноприводных этот тоннель больше и туда так же располагают кардан. Если по тоннелю переднеприводного авто пустить кардан, продумать крепления раздаточной коробки и редукторов передней и задней осей, изменить конструкцию бензобака или заменить на бензобак подходящей конструкции (заводской бак будет мешать кардану), заменить ступицы и часть подвески задних колес на полноприводные, после чего найти место под днищем для монтажа выхлопа, то вполне можно организовать полный привод. Тем более все детали будут сниматься с одной модели авто.
Talug
Сообщение Биркин Алексей » 26 янв 2012, 12:06
все это отлично, только у chevrolet cruze нет полноприводной версии.
Сообщение Talug » 26 янв 2012, 12:37
Ну у него и 2л бензинового двигателя от митсубиси лансер нет.
Talug
Сообщение Talug » 26 янв 2012, 13:25
К тому же есть уже выполненные проекты по установке полного привода на переднеприводные авто как раз по описанной схеме (за исключением изменения формы бензобака).
Talug
Сообщение Биркин Алексей » 26 янв 2012, 13:52
двигатель можно ставить любой, если при этом экологический класс не снижается
При переоборудовании не должны ухудшаться параметры безопасности автомобиля. Т.к. полноприводного аналога вашего автомобиля нет, то не известно, что будет с параметрами безопасности при его переоборудовании непонятно с помощью каких комплектующих.
Сообщение Talug » 26 янв 2012, 14:32
Все части ходовой будут с митсубиси лансер и установлены без каких либо доработок.
Возможно ли провести экспертизу безопасности? И сколько это будет стоить?
Если вас не затруднит напишите пожалуйста критерии оценки возможности или невозможности внесения изменений т.к. я не понимаю почему разрешается полное изменение кузова одних машин (с несущим кузовом и так же без полно/задне/передне приводных аналогов и без аналогов в других кузовах типа "из седана в купе") с переносом двигателя и сменой ведущих колес и не разрешается изменение типа привода без доработки кузова.
Talug
Сообщение Биркин Алексей » 30 янв 2012, 09:04
При переоборудовании не должны ухудшаться парамерты безопасности (Технический регламент). В случае ВАЗ-2108 ухудшать нечего, там вместо задней оси ставили переднюю и весь вопрос был в её блокировке и в приводе ручного тормоза. В вашем случае на автомобиле стоит ABS, подушки безопасности (соответственно всевозможные датчики), просчитать же будут ухудшаться параметры безопасности или нет очень сложно.
И еще, что Вы подразумеваете под словами
. Без доработок не получится т.к. у этих автомобилей разные платформы.
Сообщение Talug » 30 янв 2012, 15:32
датчики абс и подушек остаются родные.
под этими словами я подразумеваю установку и подбор запчастей с максимально приближенными к крузовским крепежами, либо через переходные пластины, изготовленные токарем с профильным образованием. а так же что запчасти не непонятно какие будут.
Talug
