Би линзы и омыватель фар
Сообщение romanenkov » 31 янв 2012, 11:37
Здравствуйте у меня к вам 3 вопроса:
1.купил би-линзы для ксенона на них сертификата небыло,но есть маркировка на них самих,подойдут ли они на переоборудование фары киржач ваз 2112?
2.когда купил машину на ней уже стоял омыватель фАр,что нужно предоставить вам фото?
3.подойдут ли блоки росжига которые раньше стояли на нелегальном ксеноне?сертификата на них нету .
romanenkov
Re: Би линзы и омыватель фар
Сообщение Пархоменко Юрий » 31 янв 2012, 12:16
Есть линзы и модули под газоразрядный источник света разного диаметра, вплоть до 100 мм в диаметре и с габаритной длиной 217 мм, поэтому надо смотреть. Маркировки на источнике света будет достаточно.
Достаточно любого по конструкции омывателя фар, предоставление фотографий обычно требуем при выполнении работ собственником самостоятельно.
3.подойдут ли блоки росжига которые раньше стояли на нелегальном ксеноне?сертификата на них нету.
Судя по описанию блоки розжига являются бывшими в употреблении, поэтому предоставление сертификатов не требуется. Блоки розжига подойдут, но скорее всего потребуется переходник под стандарт лампы с цоколем "D".
