Переоборудование УАЗ
Сообщение сергей82 » 05 апр 2012, 19:51
Здравствуйте. Хороший знакомый немного доработал уаз для преодоления бездорожья. Хотим все узаконить. Что имеем: уаз3151 1990г.в. на гражданских мостах. Что сделано: заменен двигатель с 417 на 421, установлена металлическая крыша (вроде не заводская(уточню)), установлен багажник металический самодельный на всю длину крыши, установлены доп фары 4 шт. на багажнике, установлены самодельные силовые бампера спереди с площадкой под лебедку и сзади, установлены веткоотбойники спереди, установлена лебедка спереди, установлены проставки между рамой и козовом 50мм, установлены серьги рессор от газели, установлена блокировка колес от БТР60 в заднем мосту, планируется установка блокировки колес в передний мост от БТР 60-80, установлены дисковые тормоза спереди (тормозной диск УАЗ заводской, суппорт газель), планируется установка дисковых тормозов на задний мост(тормозной диск УАЗ заводской, суппорт ВАЗ-2112), установлены колеса 35-12.5-15 на дисках шириной 10, и вылетом -38, Немного подрезаны арки колес спереди и сзади. Планируется установка комплекта ГУРа от автомобиля БМВ. Какае наши дальнейшие действия? Я как понял взять справку с ГИБДД на переделку, сфотографировать подробно все и отослать вам. Спасибо, С уважением Сергей.
сергей82
Re: Уаз 3151
Сообщение Биркин Алексей » 06 апр 2012, 09:08
В принципе возможно, насчет ГУРа еще уточню. Берите заявлене в ГИБДД, если автомобиль уже переоборудовали обязательно присылайте фото.
Re: Уаз 3151
Сообщение сергей82 » 06 апр 2012, 09:21
Да машина уже практически переоборудована. Подготовлю полный фотоотчет и вышлю. Только подскажите что кроме фото выслать вам и куда? Спасибо.
сергей82
Re: Уаз 3151
Сообщение Биркин Алексей » 06 апр 2012, 09:59
на 77uslugi@mail.ru
Заявление на внесение изменений в конструкцию ТС (подписанное, с печатью), ПТС + фото
Сообщение uaz16 » 07 апр 2012, 21:49
Доброго времени суток ,подскажите по поводу переделки 2-х УАЗов :1) 469 г. в.1976 -изменения в замене фар на газ-3102 (квадратные) ,лифт кузова 5 см выполнен проставками из металла .,лифт подвески 10 см.,колеса грязевые 33х10.5R15,передние дисковые тормоза. 2) 31512 г.в.1992 -изменение в лифте кузова 13 см.выполнен проставками из металла ,
установлены грязевые колеса 36х12.5R16 .
В связи с тем что автомобили сняты с производства, дает ли это какие- то преимущества при техосмотре?
Можно ли узаконить эти переделки , и сколько это будет стоить?
Живем в Татарстане ,если это нужно.Заранее признательны .
uaz16
Re: Переоборудование УАЗ
Сообщение Биркин Алексей » 09 апр 2012, 10:22
1) переоборудование возможно
2) см.стандартный порядок оформления
3) стоимость 4000-5000
Сообщение uaz16 » 12 апр 2012, 21:09
Допускается самостоятельное внесение отдельных видов несложных изменений в конструкцию по разрешению уполномоченной организации (п. 11.1. Приложения № 2 к Приказу МВД РФ от 7.12.2000 г. №1240).Подскажите по этому виду , несложных изменений относится наверно лифт кузова, лифт подвески,установка больших колес ,замена фар , а вот установка передних дисковых тормозов тоже этому относится ? И вариант без поездки к вам более реален .
uaz16
Сообщение Биркин Алексей » 13 апр 2012, 09:07
изменения в тормозную и рулевую только на сервисе
Сообщение uaz16 » 14 апр 2012, 20:31
Подскажите ,а у вас самый ближний филиал который находиться рядом с Татарстаном есть?
uaz16
Сообщение Биркин Алексей » 16 апр 2012, 08:00
