Волга пикап
Волга пикап
Сообщение АндрейZ » 14 апр 2012, 22:54
Добры день. Читал конференцию, но вопросы остались. Подскажите, пожалуйста, как лучше легализовать регистрацию пикапа на базе Волги 24 и на шасси УАЗ?
Вариант 1 - Переделать Волгу в пикап и смонтировать мосты на подрамнике.
Вариант 2 - Замена кузова на УАЗ-е с сохранением его рамы, предварительно легализовав переделку ГАЗ 24 в пикап.
И что тогда ставить на учет? ПТС есть на оба автомобиля, с учета они сняты.
Заранее спасибо!
АндрейZ
Re: Волга пикап
Сообщение Davыd » 15 апр 2012, 19:33
Видимо плохо читал, на учет ставь сначала...
Дальше если шасси уаза, то - замена кузова на волгу думаю проще будет. То есть на учете уаз, а кузов делай какой хочешь хоть от трактора поставь..
Davыd
Re: Волга пикап
Сообщение АндрейZ » 15 апр 2012, 22:52
Правильно ли я понял, что я могу без внесения изменений в документы на кузов Волги сделать из него пикап и установить на шасси УАЗ?
И как быть в случае регистрации изменений в Волге за счет организации там полного привода на подрамнике?
АндрейZ
Re: Волга пикап
Сообщение Биркин Алексей » 16 апр 2012, 08:16
Возможны оба варианта. Можно одновременно сделать из ГАЗ-24 пикап и установить его на шасси от УАЗа. Автомобиль должен стоять на учете.
Re: Волга пикап
Сообщение АндрейZ » 17 апр 2012, 14:05
Если пойти по пути внесения изменений в Волгу и установку в нее полного привода на подрамнике, то, скажите пожалуйста, это подпадает под стандартный порядок оформления? И не дадите консультации как более правильно это сделать, что бы у Вас не возникло вопросов при выдаче одобрения на внесение изменений в конструкцию? Заранее спасибо.
АндрейZ
Re: Волга пикап
Сообщение Биркин Алексей » 17 апр 2012, 14:52
попадает, порядок на то и стандартный, что любое переоборудование оформляется одинаково
