замена рулевой рейки
Сообщение brodyaga » 07 июн 2012, 12:36
доброго времени суток
имею ссанг енг корандо.там установлена рулевая рейка с гидроусилителем.могу ли я установить рулевой редуктор от TLC80 . гранд чироки тайота сурф. и узаконить все это через вас.рулевое не будет носить изменений.а будет установлено в сборе.
brodyaga
Re: замена рулевой рейки
Сообщение brodyaga » 07 июн 2012, 12:56
да еще сразу.могу ли я поставить вместо родного ОМ661 2.3 т.д ОМ606 атмосферник.на корандо ставили 6 цилиндровые моторы но тока бензиновые и 3.2л
ОМ606 полностью встает без переделок.
brodyaga
Сообщение Пархоменко Юрий » 08 июн 2012, 11:49
Если устанавливать рулевое управление в сборе с сохранением всех геометрических параметров, то в принципе это возможно. Размер колеи управляемых колес насколько будет отличаться?
Если экологический класс не понизится, то других ограничений нет.
Сообщение brodyaga » 09 июн 2012, 18:30
ширина управляенмых колес останется прежней.при необходимости будет перерезана резьба на рулевых тягах.это в случае если они окажутся длиннее.
но ответ я понял.отсутствие сварных соединений и крепление редуктора с маятником как в штатном исполнении.тогда можно.правильно?
brodyaga
Сообщение brodyaga » 10 июн 2012, 19:49
подходит ли по этим пораметрам мотор ОМ 606.910
brodyaga
Сообщение Биркин Алексей » 13 июн 2012, 13:26
этот двигатель имеет нулевой экологический класс, если у Вас на Вашем автомобиле нулевой экологический класс, то подходит
