Треугольные рычаги + винтовая подвеска ВАЗ 2112
Сообщение Maxoptimist » 09 июн 2012, 20:38
Нужно ли вносить изменения в конструкцию ТС при установке треугольных рычагов передней подвески с подрамником и винтовой(с регулируемым занижением) подвески ABTechnic Спринт с опорами на ШС с регулируемым смещением?
Если можно, то можно расписать при установке каких из перечисленных элементов нужно вносить изменения, а при каких не нужно. Влияет ли наличие сертификата (гоночного) треугольных рычагов на возможность внесения изменений у конструкцию ТС? Спасибо.
Ссылки:
Треугольные рычаги http://www.meta-s.ru/product_3006.html
Подрамник http://www.autoproduct.biz/index.php?op ... &Itemid=61 (тут он с простыми жесткими рычагами, не с треугольными).
Подвеска http://www.abtechnic.ru/index.php?productID=141
Опоры http://www.abtechnic.ru/index.php?productID=117
Maxoptimist
Re: Треугольные рычаги + винтовая подвеска ВАЗ 2112
Сообщение Биркин Алексей » 14 июн 2012, 09:51
Если комплектующие сертифицированы, то переоборудование возможно. А в целом собственник обязан регистрировать в ГИБДД все изменения вносимые в конструкцию ТС.
Сообщение Maxoptimist » 14 июн 2012, 14:06
А гоночный сертификат подойдет на треугольные рычаги?
Патент на полезное изделие 88315
Сертификат соответствия №C-RU.AN24.00766
И что делать, если сертификата на какой-либо элемент не будет (подозреваю, что на опоры с ШС и треугольные рычаги сертификата у меня не будет).
Maxoptimist
Сообщение Биркин Алексей » 18 июн 2012, 12:55
см. п.16 Приложения №9 Технического регламента - рулевое управление должно удовлетворять требованиям перечисленным в этом приложении
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
