Внёс изменения в ТС, а всех сертификатов нет. Как быть?
Сообщение GrossPoint » 17 июн 2012, 20:43
Произвёл лифт подвески на субару форестер с помощью проставок +30мм на верхние опоры амортизаторов типа макферсон. Сертификата соответствия на проставки нет. Может как б/у вписать?
Также поставил резину большего размера чем штатный и диски с меньшим вылетом, но допустимым производителем диаметром.
Пришлось ставить развальные болты в задние стойки, иначе развал не сводился к норме. Производитель развальных болтов - Ingalls Engineering, США. Сертификата соответствия на болты нет. А нужен ли?
Экспедиционный багажник. Есть копия сертификата, её прислали мне по электронной почте. Но надо ли багажник, при наличии сертификата, вносить в список заявления на внесение изменений в конструкцию ТС? И если не надо, а на инструментальном контроле возникнут вопросы, то показав копию этого серта, они снимут свои претензии?
Все изменения - установка проставок и болтов развальных, сделаны собственными силами. И, к сожалению, сервиса знакомого, который мог бы предоставить свои сертификаты, декларацию об объеме и качестве выполненных работ, нет.
Собственно вопросы: можно ли у вас получить все необходимые бумаги для регистрации изменений в ГАИ, включая те, что должен предоставить сертифицированный сервис?
И сколько будут стоить эти бумаги у вас?
С уважением, Сергей.
GrossPoint
Re: Внёс изменения в ТС, а всех сертификатов нет. Как быть?
Сообщение Биркин Алексей » 18 июн 2012, 13:01
Установить проставки можно и самостоятельно.
Сертификаты не требуются на б/у запчасти и детали
Заключение будет стоить 3000-3500 рублей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 22
