Переоборудование в электромобиль
Сообщение DmitriyS » 19 июн 2012, 10:34
Рассматриваю возможность в 2013г. переделки легкового ам. марки "Форд" в электромобиль.
Т.к. мощность эл. двигателя будет выше 4кВт, ТС будет подлежать обязательной регистрации.
Планируется произвести следующие изменения:
1. Замена ДВС на электродвигатель.
2. Установка доп. аккумуляторов (имеет ли значение место установки??)
3. Прокладка доп. электропроводки и фурнитуры (дополнительно к штатной, которая при этом не модернизируется)
4. Перевод вакуумного усилителя тормозов на эл.привод с установкой сертифицированных вакуумн. насоса и ресивера обеспечивающих штатное разрежение (потребуется ли в этом случае оценка эффективности тормозной системы?)
5. Перевод отопления салона с жидкостной системы на воздушную с электроподогревом.
6. Демонтаж систем охлаждения, топливной и выхлопа.
Другие системы и узлы без изменений.
Прошу сориентировать по возможности внесения таких изменений и ориентировочной стоимости заключения.
С уважением, Дмитрий
DmitriyS
Re: Переоборудование в электромобиль
Сообщение Биркин Алексей » 20 июн 2012, 07:43
Ориентировочная стоимость заключения 10000 рублей
Сообщение DmitriyS » 20 июн 2012, 09:39
Алексей писал(а):Ориентировочная стоимость заключения 10000 рублей
Алексей, Большое спасибо за быстрый ответ.
Я так понимаю что ответ подразумевает:
1. Допустимость таких изменений в полном объеме
2. Ваше заключение может включать в том числе и заключение по соответствию требованиям к силовой электрике (токи до 900А)
или такое заключение надо оформлять отдельно у энергетиков???
DmitriyS
Сообщение Биркин Алексей » 20 июн 2012, 13:55
В заключении будут отражены требования которые должны быть выполнены для допуска автомобиля к эксплуатации по дорогам общего пользования. Электробезопасность автомобиля должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №100.
Сообщение DmitriyS » 20 июн 2012, 18:08
Алексей писал(а):В заключении будут отражены требования которые должны быть выполнены для допуска автомобиля к эксплуатации по дорогам общего пользования. Электробезопасность автомобиля должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №100.
Спасибо еще раз за помощь.
Какие именно документы (помимо ПТС донора и заявления на переоборудования из ГИБДД) будут необходимы для заключения??
DmitriyS
Сообщение Биркин Алексей » 21 июн 2012, 09:46
Подробное описание + может потребоваться справка о массе (т.е. данные о снаряженной массе автомобиля после переоборудования)
Сообщение DmitriyS » 07 ноя 2013, 06:24
Здравствуйте еще раз.
Подскажите пожалуйста, может ли возникнуть необходимость в предоставлении вам для испытаний переоборудованного авто или каких либо отдельных агрегатов?? например двигателя для проверки его характеристик или электропривода вакуумного насоса??
Предполагается что все монтрируемые агрегаты промышленного изготовления, но часть из них импортного производства и сопровождается документацией на языке производителя без перевода на Русский.
Если таковая необходимость может возникнуть прошу указать при каких обстоятельствах это может произойти.
С Уважением,
DmitriyS
Сообщение Биркин Алексей » 07 ноя 2013, 09:42
Если ВЫ будете оформлять изменения через переоборудование, то достаточно фотографий.
Если через получение БКТС, то акт осмотра обязателен
Сообщение DmitriyS » 08 ноя 2013, 20:01
Хотелось бы конечно сделать через переоборудование, но не знаю при каких обстоятельствах возможно оформление через него, а при каких необходима БКТС.
Повторюсь, планируется:
1. Авто серийное, на номерах РФ, владелец - частное лицо.
2. Планируется замена ДВС на электро.
3. Замена вакуумного усилителя тормозов на электроусилитель (серийного образца)
4. Установка маломощного подогревателя типа Вебасто для обогрева салона.
5. Установка блока аккумуляторов и прокладка электрофурнитуры.
6. Изменений деталей кузова или переноса несущих элементов не планируется.
Прошу указать потребуется ли при такой замене БКТС.
DmitriyS
Сообщение Пархоменко Юрий » 11 ноя 2013, 13:04
DmitriyS писал(а):Хотелось бы конечно сделать через переоборудование, но не знаю при каких обстоятельствах возможно оформление через него, а при каких необходима БКТС.
Свидетельство БКТС оформляется только на транспортные средства впервые выпускаемые в обращение на территории РФ, датой выпуска в обращение является первичная дата выдачи ПТС. Ваш автомобиль уже выпущен в обращение и находится в эксплуатации, т.е. это регламентируется раздел 4п. 79 ТР "О безопасности колесных ТС", порядок оформления документов приведен здесь:
viewtopic.php?f=2&t=2194
