Газ 3110 - замена вакуумного усилителя тормозов
Сообщение Insomniauk » 20 июн 2012, 10:13
Возможно ли получить разрешение на замену вакуумного усилителя тормозоа и ГТЦ в ГАЗ 3110 на ВУТ И ГТЦ с Toyota LandCruiser, а главное можно ли перенести его от места водителя под фару, вместо АКБ?
Insomniauk
Re: Газ 3110 - замена вакуумного усилителя тормозов
Сообщение Биркин Алексей » 21 июн 2012, 10:30
Если по производительности вакуумные усилители аналогичны и по установочным размерам совпадают то замена возможна. А вот перенести скорее всего нельзя, т.к. при этом происходит вмешательство в работу тормозной системы.
Сообщение Insomniauk » 21 июн 2012, 10:33
Производительность насоса несколько выше. А есть возможность уточнить по поводу переноса ВУТ с штатного места?
Insomniauk
Сообщение Биркин Алексей » 21 июн 2012, 10:55
Вся проблема в передаче усилия с педали на вакуумный усилитель. Присылайте проект с эскизами будем рассматривать. Несколько выше это на сколько на 10% или на 45% (оба варианта несколько выше, а итоговое значение различается сильно)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 25
