Требования к установке 1jz на ГАЗ-24
Сообщение Kiper » 02 июл 2012, 05:07
Меня интересует какие изменения в тормозной и рулевой системах необходимы для установки двигателя 1jz-ge VVT-i?
И нужны ли они?
Достаточно ли сделанных изменений в тормозной системе?..
Подвеска родная, на шкворнях. Установлены тормозные диски от Соболя, суппорта ГАЗ-3110 при помощи специально изготовленных кронштейнов. Внутренняя сторона диска прикрыта щитком. ГТЦ и ВУТ установлены от Toyota Crown. Задние тормоза без изменений. Установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-3110.
Сама подвеска усиленная. Пружины максимальной жесткости, укороченные. Стабилизатор переделан из двух стандартных. Амортизаторы газовые Kayaba.
Обязателен ли ГУР?
Kiper
Re: Требования к установке 1jz на ГАЗ-24
Сообщение Пархоменко Юрий » 02 июл 2012, 08:34
Единственное требование это не понижать экологический класс и в Вашем случае оно выполняется.
При первичной сертификации новых АТС эффективность тормозной системы проверяется на скорости 90% от максимальной, в Вашем случае это требование в обязательном порядке применять нельзя.
Доработанную таким образом тормозную систему без проведения расчета одобрить не получиться. Более корректным будет использование элементов тормозной системы в сборе от современных ГАЗовских автомобилей.
Для ответа на данный вопрос желательны фотографии.
Обязателен ли ГУР?
Не обязателен.
Сообщение Kiper » 02 июл 2012, 09:38
Пархоменко Юрий писал(а):Доработанную таким образом тормозную систему без проведения расчета одобрить не получиться. Более корректным будет использование элементов тормозной системы в сборе от современных ГАЗовских автомобилей.
Спасибо за ответ.
Хотелось бы по подробнее на счет расчета...
Имеются чертежи и фотографии установленного.
Меня полностью устраивает шкворневая подвеска, но хотелось дисковые тормоза, поэтому решил пойти этим путем.
Я так понял будут сложности?..
Где-то встречал легализованную переделку на задние дисковые тормоза, там кронштейны - самопал через токаря/фрезеровщика.
Неужели фикция?..
Последний раз редактировалось Kiper 03 июл 2012, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
Kiper
Сообщение Пархоменко Юрий » 02 июл 2012, 10:20
Данные, необходимые для расчета эффективности тормозной системы: viewtopic.php?f=2&t=2870
Принципиально это возможно.
В Вашем случае я не уверен в правильной работе ГТЦ и ВУТ установленого от Toyota Crown в составе штатной тормозной системы, поэтому и необходим расчет.
Предоставление фотографий потребуется.
Сообщение Kiper » 02 июл 2012, 12:45
Пархоменко Юрий писал(а):В Вашем случае я не уверен в правильной работе ГТЦ и ВУТ установленого от Toyota Crown в составе штатной тормозной системы, поэтому и необходим расчет.
Я думал трудности в самодельных кронштейнах суппортов, а не а ГТЦ и ВУТ...
Там совсем все просто получилось. ГТЦ двухконтурный в сборе с ВУТ (AISIN). Для крепления ВУТ на штатное место использовались две полоски стали 3 мм. с ребром жесткости (одна на пару нижних шпилек, другая - на верхние).
Встал как родной. Тормозные трубки штатные, развальцованные под японские штуцеры. Фото выложу позже, пока нет возможности сфотать...
Принципиально ничего не изменилось с технической стороны.
Посмотрю файлик для расчета, но на первый взгляд там много позиций мне не известных, а несколько непонятных...
Вот несколько фоток суппортов с тормозными тисками, а так же кронштейн (пока изготовлен вручную из листа стали 8 мм.). Чертежи цельной доработанной детали уже где-то в производстве на заводе...
Часть фото левой ступицы, часть - правой.
Kiper
Сообщение Kiper » 02 июл 2012, 12:51
В итоге...
Вся прелесть в том, что литьё и резину менять не надо. Вылет не изменился. А тормоза дисковые!!!
Вид слева
Вид справа
Kiper
Сообщение Kiper » 03 июл 2012, 03:16
Пархоменко Юрий писал(а):Данные, необходимые для расчета эффективности тормозной системы: http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2870.
Некоторых данных у меня просто нет...
1.
Например: расстояние по горизонтали между передней осью и центром тяжести автомобиля с минимальным и максимальным уровня-ми загрузки;
Первое можно рассчитать, зная распределение нагрузки по осям и расстояние между ними (благо они есть в ТХ), а вот со вторым сложнее... Нет данных по распределению нагрузки при полностью нагруженном авто. Можно только предположить...
2.
Такая же проблема и с высотой расположения центра тяжести АТС в снаряженном состоянии и с полной нагрузкой - таких данных совсем нет ни в каком виде...
3.
коэффициент передачи гидроусилителя (ГУ) тормозного привода в зоне следящего действия на его характеристике (либо: диаметр, кол-во диафрагм);
Диаметр то я померю - не проблема, а вот сколько в нем диафрагм?..
Могу лишь предположить, основываясь на сборочных чертежах (во вложении), что он с одной диафрагмой.
4.
В пункте 1.3 "Привод стояночной тормозной системы" речь идет о педальной системе, а у меня рычаг. Полагаю, что "передаточное число педали управления стояночной тормозной системой", в моем случая, просто меняется на рычаг управления?..
5.
Пункт 1.4. "диаметр каждого из парных колесных тормозных цилиндров" - не совсем понятно, что имеется в виду. Можно по подробнее?.. Это диаметр рабочего поршня суппорта?
6.
Пункт 1.5 "Задние тормоза, активизируемые в штатном и аварийном режимах"
Речь о дисковых, а у меня барабанные. Как быть?
С остальным боле-менее разобрался, осталось произвести замеры...
Прошу помощи в изложенном.
По 1. и 2. нашел данные. Только вот мое расчетное значение оказалось больше найденного на 0,11м...
Вот что нашел:
Высота расположения центра тяжести, мм
без нагрузки - 615;
с полной нагрузкой - 714;
Расстояние от центра тяжести до передней оси, мм - 1380.
НО, таки нет значения расстояния по горизонтали между передней осью и центром тяжести автомобиля с максимальным уровнем загрузки!!!
ГТЦ с ВУТ
ВУТ
Последний раз редактировалось Kiper 03 июл 2012, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Kiper
Сообщение Kiper » 03 июл 2012, 07:40
По расчету. Заполнил все, что смог...
АТС для расчета.doc
Kiper
Сообщение Kiper » 03 июл 2012, 07:42
Привожу фото установленного ВУТ и ГТЦ от Toyota Crown:
Повторюсь, что установлен на штатное место крепления путем не сложных переходных пластин. Геометрия и положение не изменялось.
Kiper
Сообщение Пархоменко Юрий » 03 июл 2012, 10:38
Предоставляйте нам те данные, которые есть, хотя-бы в состоянии снаряженной массы. На базовый автомобиль у нас скорее всего должны быть параметры центра масс. Вес двигателя с коробкой передач известен?
Если Вам требуется расчет тормозной системы, то лучше присылать все данные на эл. почту: E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам
Если нужна консультация, постараюсь в ближайшее время дать разъяснение по Вашим вопросам.
