Колесную базу допустимо увеличить на 380 мм, т.е. по аналогии с моделью 3153 или 3159. Еще большее удлинение рамы потребует ее значительное усиление, так как возникнут большие нагрузки на кручение. Похожая ситуация и с задним свесом, на 400-500 мм скорее всего допустимо.Через пару лет хотел бы удлинить раму УАЗ 469 в средней части, примерно на 1100 мм, и также увеличить задний свес авто, примерно на 1200 мм. На раме будет промежуточная опора для карданного вала.
Допустимо, но потребуется от Вас фотоотчет. Если проводить работы на СТО, то необходим код услуги: 017207 ремонт кузовов.1) Допустимо ли проводить сварочные работы самому при наличии диплома сварщика? Если нет, то как узнать, какое СТО могло бы выполнить такую работу?
Если исходные параметры удлинения не измените расчет потребуется.2) Если максимальная масса авто не изменится, потребуется ли пересчёт каких-либо систем автомобиля?
viewtopic.php?f=2&t=21943) Как можно узаконить установку сзади имеющегося кузова УАЗика платформы как на пикапах - понадобятся ли документы (чеки) на приобретаемый металл для изготовления? Если предоставить вам чертежи и вы одобрите такой вариант, сварщиком какого разряда нужно быть чтобы изготовить грузовую платформу из профильной трубы и металла толщиной 1 мм, как на пикапах, самому? Можно ли заказать такую платформу на заводе, занимающемся изготовлением металлоизделий?
Пархоменко Юрий писал(а):Колесную базу допустимо увеличить на 380 мм, т.е. по аналогии с моделью 3153 или 3159. Еще большее удлинение рамы потребует ее значительное усиление, так как возникнут большие нагрузки на кручение. Похожая ситуация и с задним свесом, на 400-500 мм скорее всего допустимо.Через пару лет хотел бы удлинить раму УАЗ 469 в средней части, примерно на 1100 мм, и также увеличить задний свес авто, примерно на 1200 мм. На раме будет промежуточная опора для карданного вала.Допустимо, но потребуется от Вас фотоотчет. Если проводить работы на СТО, то необходим код услуги: 017207 ремонт кузовов.1) Допустимо ли проводить сварочные работы самому при наличии диплома сварщика? Если нет, то как узнать, какое СТО могло бы выполнить такую работу?Если исходные параметры удлинения не измените расчет потребуется.2) Если максимальная масса авто не изменится, потребуется ли пересчёт каких-либо систем автомобиля?viewtopic.php?f=2&t=21943) Как можно узаконить установку сзади имеющегося кузова УАЗика платформы как на пикапах - понадобятся ли документы (чеки) на приобретаемый металл для изготовления? Если предоставить вам чертежи и вы одобрите такой вариант, сварщиком какого разряда нужно быть чтобы изготовить грузовую платформу из профильной трубы и металла толщиной 1 мм, как на пикапах, самому? Можно ли заказать такую платформу на заводе, занимающемся изготовлением металлоизделий?
Чеки не требуются. Возможно заказать на заводе, либо силами сварщика любого разряда. Смотрите ответ на первый вопрос.
